Gość Tomi1991 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Witam gdzie mogę znaleźć schemat rozrządu do asterki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56591-schemat-rozrz%C4%85du-astra-3/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Ten schemat http://www.phuarmar.nazwa.pl/1.9jtd/4.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56591-schemat-rozrz%C4%85du-astra-3/#findComment-460217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 A wiecie ile wchodzi płynu do asterki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56591-schemat-rozrz%C4%85du-astra-3/#findComment-460310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Hamulcowy, wspomagania, chłodniczy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56591-schemat-rozrz%C4%85du-astra-3/#findComment-460312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Wiecie może jak ustawić rozrząd ? W żaden sposób znaki nie chcą się pokrywać na swoich miejscach. Na pompie wtryskowej mam dwie żółte plamki na wałku rozrządu znak fabryczny zaznaczony na biało (w jakiej pozycji go ustawić nie ma znaków na obudowie) Czy potrzebne są do tego jakieś specjalne blokady ? Wał korbowy ma znak fabryczny, ale też zółtą plamkę. Nie wiem kto to malował takim żółtym kolorem. Jakby ktoś mógł wysłać schemat ustawień wyżej wymienionych kół lub jakiejkolwiek instrukcji byłbym bardzo wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56591-schemat-rozrz%C4%85du-astra-3/#findComment-460426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 (edytowane) jest specjalna blokada na wal korbowy. Zakladasz na dole na kolo zebate i wkrecasz tak srubke na gwint 6mm. u gory masz blokade walka rozrzadu pinem blokujacym. Te malarskie zabawy swiadcza o wymianie amatorskiej. Kolo pompy wtryskowej nie jest istotne- polozenie dowolne. Tak w sumie to nie podales jaki to silnik czy 16 czy 8 zaworowy. Edytowane 20 Października 2012 przez wesol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56591-schemat-rozrz%C4%85du-astra-3/#findComment-460431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Silnik jest 8 zaworowy. Jakieś bliższe instrukcje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56591-schemat-rozrz%C4%85du-astra-3/#findComment-460435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 a widzisz. 8 zaworowy ma tak ze na kole walka rozrzadu jest znak i na plastiku tez jest naciecie. maja sie pokryc te znaki. na dole jest bloada specjalna przykrecana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56591-schemat-rozrz%C4%85du-astra-3/#findComment-460444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Po wymianie paska jest o niebo lepiej tylko zastanawia mnie świerszczenie na niskich obrotach. Co to może być rolka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56591-schemat-rozrz%C4%85du-astra-3/#findComment-460832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
