Gość pepiczek4 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Witam, mam Opla Corsę z silnikiem 1.7 DTi. Zauważyłem, że ubywa mi płynu chłodniczego. Więc dolałem około litra i wszystko zdawało się być OK. Jakiś czas później znów ubyło płynu co już mnie zastanowiło. No ale dolałem dla spokoju i tak rzuciłem okiem na silnik. Sprawdziłem poziom oleju i okazało się, że mam go ponad max. gdzie wiem, że poziom sięgał tak środka skali, więc ubywa mi płynu chłodniczego a przybywa oleju. Nie wiem czy to są zjawiska połączone czy występują niezależnie od siebie, ale proszę o jakieś sugestie? Dodatkowo zauważyłem że płyn lub olej pojawił się w intercoolerze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56640-wzrost-oleju-w-silniku-spadek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Padła uszczelka pod głowicą . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56640-wzrost-oleju-w-silniku-spadek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-460486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Są tematy na forum o tym. Wystarczy chwile poszukać Problem z przybywającym olejem może być związany z DPF (przerywanie wypalania) A olej w interkulerze może być z turbiny. Co do ubytków płynu to najpierw trzeba sprawdzić czy nie ma wycieków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56640-wzrost-oleju-w-silniku-spadek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-460487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 W dniu 20.10.2012 o 14:17, Kacper napisał: Są tematy na forum o tym. Wystarczy chwile poszukać Problem z przybywającym olejem może być związany z DPF (przerywanie wypalania) A olej w interkulerze może być z turbiny. Co do ubytków płynu to najpierw trzeba sprawdzić czy nie ma wycieków. W silniku 1.7 DTi nie ma DPF. Co do uszczelki to pomoże Ci zdiagnozować awarie: http://forum.samnaprawiam.com/41.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56640-wzrost-oleju-w-silniku-spadek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-460524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 W dniu 20.10.2012 o 18:03, marcel_kk napisał: W silniku 1.7 DTi nie ma DPF. Jak nie ma DPF to oprócz uszczelki pod głowicą doliczyć trzeba jeszcze pierścienie tłokowe. Zanim władujesz się w niepotrzebne koszty to porządnie zmierz poziom oleju tak jak opisują koledzy tu http://forum.opel24.com/topic/14273-astra-17-dti-wzrasta-pozio-oleju-w-silniku/ i jak wspominałem wcześniej szukaj wycieków płynu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56640-wzrost-oleju-w-silniku-spadek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-460543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dziadek95 Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 kolego najlepiej jak pominiesz chlodniczke oleju. jesli bedzie ok to wiesz co grane. jesli dalej bedzie to samo to uszczelka. a w najgorszym wypadku peknieta glowica albo blok ale to juz jest czarna magia. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56640-wzrost-oleju-w-silniku-spadek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-461229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
