Gość Tomek19892012 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Witam Wczoraj zajrzałem pod samochód i zauważyłem ze pod spodem z boku miski olejowej zbiera sie troche oleju wyczysciłem ta czesc i zostawiłem do rana zeby zobaczyc skąd leci ale nie potrafie określić lokalizacji... Czy to może być walnieta uszczelka miski olejowej ? Opel corsa 1.0 v12 40kw rok 1999 Prosze o wyrozumiałosc i pomoc Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56641-wyciek-oleju-sk%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Twój trop jest raczej własciwy . To miejsce na misce olejowej jest częsta przyczyna wycieków w 1,0 12 V . Sprwdź też obudowe filtra oleju - team tez lubi puścić uszczelka .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56641-wyciek-oleju-sk%C4%85d/#findComment-460491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 skoro gora sucha to uszczelka miski puscila widac zreszta gdzie cieknie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56641-wyciek-oleju-sk%C4%85d/#findComment-460492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek19892012 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 a ile koszowała by mnie ewentualna naprawa tego problemu w jakimś srednim servisie ? i czy dużo jest z tym roboty przy wymianie ? i czy mam sie spieszyć z naprawą czy nie ma ciśnienia ? Dodam też ze stan oleju jest w normie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56641-wyciek-oleju-sk%C4%85d/#findComment-460494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Trzeba spuścić olej , opuścić pierwszy tłumik i nałożyć nowa uszczelkę , która kosztuje 30-40 zł. Jeśli masz jakiekolwiek pojecie o mechanice i podstawowe klucze , zrobisz to sam . Wyciek z czasem się nasili .Sparciały gumy na uszczelce .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56641-wyciek-oleju-sk%C4%85d/#findComment-460497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz.S Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 (edytowane) Byłem dzisiaj u mechanika zajrzał i stwierdził ze poszedł simering wału korbowego tył czy to mozliwe ze od niego jest ten wyciek oleju ? Ten mechanik trochę mi wygląda na krętacza więc powiedzcie mi co o tym sadzicie ? Edytowane 20 Listopada 2012 przez Mariusz.S   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56641-wyciek-oleju-sk%C4%85d/#findComment-464249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SoJeR Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 Też może wystąpić taki problem. Masz jakiegoś sprawdzonego mechanika? Z tego co widzę masz kanał to przyjrzyj się dokładnie czy wyciek jest z miski czy od strony skrzynia/koło zamachowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56641-wyciek-oleju-sk%C4%85d/#findComment-464252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cysiek89 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Widać tutaj naperwno że to miska olejowa, gdyby to był simering na wale to by nie kapało tak z góry przy misce tylko na samym dole.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56641-wyciek-oleju-sk%C4%85d/#findComment-465045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek19892012 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Mam nadzieje ze to bedzie to tym bardziej ze poprzedni własciciel w wrzesniu tego roku wymieniał sprzegło to chyba przy wymianie wymieniali te simeringi... chce tez zmienic olej co myslicie o tym ? Valvoline MaxLife 10W40   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56641-wyciek-oleju-sk%C4%85d/#findComment-465092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Wymień uszczelke , wlej valvoline i kontroluj poziom oleju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56641-wyciek-oleju-sk%C4%85d/#findComment-465130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
