Gość Tomek19892012 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 (edytowane) Patrzyłem juz na to dookoła tej sruby sucho jest a góra silnika wydaje sie raczej sucha i wyciek jest w okolicach skrzyni i miski a ten czujnik jest bardziej z lewej strony silnika. wiec juz sam nie wiem... Edytowane 3 Stycznia 2013 przez Tomek19892012   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 No to kolego pozostają nastepujące opcje : - uszczelka pod głowicą , - obudowa filtra oleju , - uszczelka pokrywy zaworów , - uszczelka pokrywy rozrządu - wyciek spod korka wlewu oleju , - zimmering od strony rozrządu , - zimmering od strony skrzyni , - uszczelka miski olejowej , - korek spustowy oleju , - wyciek spod bagnetu oleju . Jeśli coś przegapiłem , bardziej doświadczeni koledzy mnie poprawią   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek19892012 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Na pewno można wykluczyc{ uszczelka pokrywy zaworów - uszczelka pokrywy rozrządu(na pewno nie cieknie z tej strony silnika) - wyciek spod korka wlewu oleju ( u góry pod maska silnik jest suchy) - zimmering od strony rozrządu (również nie ta strona silnika) zimmering od strony skrzyni(wymieniony tydzien temu) - uszczelka miski olejowej (wymieniona miesiac temu ) - korek spustowy oleju (napewno tez nie, zmieniałem olej jakis miesiąć temu i nie widziałem z niego wycieków)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 Może jakieś pęknięcie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 Sprawdź węże odmy, to są te o których wspominasz - post 38 .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek19892012 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Mam takie pytanie bo wydaje mi sie ze mechanik założył mi zły simering i dlatego cieknie... Mechanik zrobi mi to jeszcze raz na gwarancji tylko sam chce kupic simering i mu go dac Moge liczyc na wasza pomoc i doradzenie mi jaki dokładnie kupic simering wału korbowego tył ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 A jak wymienisz uszczelniacz i dalej będzie ciekło to co? wymienisz go raz jeszcze?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek19892012 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 nie ? Wydaje mi sie ze simering został na pewno źle założony albo nie jest odpowiedni bo bo ostatniej naprawie cieknie mi bardziej niz przed ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 Jeśli cieknie uszczelniacz to olej bedzie na połączeniu skrzyni i silnika a nie na silniku. Więc to raczej nie wina uszczelniacza.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek19892012 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 No i panowie po długiej sadze zwiazanej z wyciekiem oleju nadszedł jej koniec Mechanik jeszcze raz sciagnoł mi skrzynie i okazało sie ze był to jego bład bo jak mi tłumaczył wkoło tego simeringu sa jakies sruby i trzeba było je posmarowac jakims klejem bo przez nie wywalało olej takze wszystko zrobione i silnik wkoncu suchy Pozdrawiam i dzieki za wszelka pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
