Gość slawek7 Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 Powiem Ci że też nie weim skąd mam taki wyciek, a na kanale szukałem, lecz olej nie "sika" więc nie wiem ile musiałbym tam spędzić aby zaobserwować wyciek. U mnie dopiero po jeździe coś widać a nie na kanale. Jak ktoś z Was na coś wpadnie to proszę podzielcie się informacjami, bo faktycznie szału można dostać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 Sprawdźcie dobrze upg ,zwłaszcza w okolicy kolektora wydechowego i w okolicach egr . Tam najczęśąciej przecieka jesli chodzi o upg w tych silnikach . To nie magia - kapie olej więc gdzieś jest wyciek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 W tym silniku EGR jest po prawej stronie na głowicy i nie za bardzo ma połączenie z olejem. Może głupie pytanie ale co rozumiesz przez upg?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 W tym silniku EGR jest po prawej stronie na głowicy i nie za bardzo ma połączenie z olejem. Może głupie pytanie ale co rozumiesz przez upg? Uszczelka pod głowicą   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 W tym silniku EGR jest po prawej stronie na głowicy i nie za bardzo ma połączenie z olejem. A czy ja napisałem , ze ma ?Napisałem żeby wycieku spod upg szukać w okolicy uniejscowienia egr , bo zaraz poniżej niego jest upg i tam często przecieka choć trudno to dostrzec . UPG - uszczelka pod głowicą . Jeśli nie kojarzycie tematów upg ani nie wiecie gdzie jest czujnik ciśnienia oleju ,udajcie sie do mechanika ,inaczej nici z waszych poszukiwań wycieku   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek19892012 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 (edytowane) tak jak mowiłem już wymieniłem uszczelke pod miska i 5 dni temu simeringi wału korbowego i nadal cieknie co najlepsze najbardziej to widac na rozgrzanym silniku jak samochod stoi i wszystko skapie to juz nie cieknie... Załaczam filmik po przejechaniu około 10 km... Nie widac zeby to z góry leciało... Sam juz nie wiem co jest... Edytowane 2 Stycznia 2013 przez Tomek19892012   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Czegoś nie rozumiem w Waszym rozumowaniu, a to zaczyna byc po porstu obraźliwe, czy ja to robię w stosunku do Was? Chyba nie? Jeśli ja zastosuję sobie jakis szyfr i zaczne nzawyć elementy silnika w jakiejś formie skróconej, może prostej do odgadnięcia, ale nie od razu, to też wg Was mam prawo nazwać kogoś garażowymi mechanikami bez pojęcia? Tak z czystej ciekawości zapytałem znajomego mechanika co to jest upg, i zaskoczę Cię, tez na poczatku nie miał pojęcia o co może chodzić, więc wg Waszej teorii to nie jest mechanik, czy tak? Nie chcę wywoływac wojny, ale porsze o jakieś zrozumienie drugiej osoby.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek19892012 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 (edytowane) Przegladam tego neta i przegladam i natrafiłem na pewien post goscia co miał podobny problem napisał tak "Na dole wyciek zlikwidowany , dodatkowo ciekło z pękniętego przewodu gumowego łączącego prawą dolną stronę dekla zaworów z metalową rurką idącą do silnika za prawo od bagnetu kontroli poziomu oleju" Gdzie tego szukac w mojej corsie bo widziałem juz ja z dołu kilka razy ale owej rurki nie widziałem... Tutaj załaczam jeszcze raz filmik ktory nagrałem wczorajw ieczorem po rozgrzaniu silniku i przejechaniu około 10 km (wymieniłem juz simering wału korbowego i uszczelke pod miska ) Edytowane 3 Stycznia 2013 przez Tomek19892012   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Powiem Ci że też nie weim skąd mam taki wyciek, a na kanale szukałem, lecz olej nie "sika" więc nie wiem ile musiałbym tam spędzić aby zaobserwować wyciek. U mnie dopiero po jeździe coś widać a nie na kanale. Podejrzewam że i filmik nie pomoże, podałem Ci najlepsze rozwiązanie, ja leżałbym pod nim do skutku, choćby i godzinę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Odpal silnik , podnieś maskę i sprawdź dokładnie to samo co facet na filmiku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
