Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 od wersji klimatronik z ekranem LCD takiej http://photos03.allegro.pl/photos/oryginal/257/14/05/257140534 lub http://photos01.allegro.pl/photos/oryginal/261/65/92/261659236 do Astry II ze "zwykła" klimatyzacja sterowana pokrętłami standradowymi? Jest to możliwce i czy dużo rzeźbienia?? Pozdrawiam P.S to moj pierwszy post więc przy okazji Witam wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5670-czy-jest-mo%C5%BCliwosc-zamontowania-sterowania-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 nie da sie podlaczyc klimatronika do manualnej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5670-czy-jest-mo%C5%BCliwosc-zamontowania-sterowania-klimatyzacji/#findComment-308523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Jak to sie nie da wystarczy chciec tylko czasami koszty są za duże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5670-czy-jest-mo%C5%BCliwosc-zamontowania-sterowania-klimatyzacji/#findComment-308506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 klimatronik dziala w dwie strony i ustawiasz wybrana temperatura a w manualnej masz tylko wlacz/wylacz takze nijak tego nie zpniesz jedyne co wchodzi w gra to wynalezieni kotra sciezka jest od samego wlacznika i podlaczenie w tym panelu tylko opcja wlacz ale wtedy nei bedzie innych wskazan i nie ma gwarancji ez to bedzie dzialac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5670-czy-jest-mo%C5%BCliwosc-zamontowania-sterowania-klimatyzacji/#findComment-308476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 chyba że wsadzi wszystkie moduły od klimatronika ale to juz koszta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5670-czy-jest-mo%C5%BCliwosc-zamontowania-sterowania-klimatyzacji/#findComment-308461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Witam Da się to przerobic tylko jest to bardzo kosztowne i czasochłonne Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5670-czy-jest-mo%C5%BCliwosc-zamontowania-sterowania-klimatyzacji/#findComment-308421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Adams nei mowimy o zmianie manualnej klimy na klimatronic tylko o podlaczeniu sterowania klimatroniaka zamiasta manuala a tego sie nie da zrobic to ze mozna wsadzic klimatronika zamiast manuala to wiem tyle ze koszta sa spore i wszystko trzeba wymieniac a nie sam panel sterowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5670-czy-jest-mo%C5%BCliwosc-zamontowania-sterowania-klimatyzacji/#findComment-308361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Witam Pracowałem pare lat w serwisie klimatyzacji i 2 asterki zostały przerobione przez mechaników z manuala na kliamtronik ale 2tys to kosztowało wiec chyba sie nie opłaca Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5670-czy-jest-mo%C5%BCliwosc-zamontowania-sterowania-klimatyzacji/#findComment-308338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Ja się ostatnio zastanawiałem, żeby zrobić coś takiego z moją manualną klimą: 1. Włącznik klimatyzacji sterować za pomocą jakiegoś termoregulatora - w sensie włącz/wyłącz (łatwe do zrobienia). 2. W jakiś sposób sterować siłą nawiewu (w miarę łatwe do zrobienia). 3. Sterowanie pokrętłem od temperatury (raczej trudne do zrobienia). Gdyby to wszystko jakoś ze sobą zgrać żeby to jakoś automatycznie reagowało na temperaturę to byłby taki sobie "klimatronik".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5670-czy-jest-mo%C5%BCliwosc-zamontowania-sterowania-klimatyzacji/#findComment-308282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Oglaszal sie gosc na allegro ze przerabia na tej zasadzie co podales klime na klime polautomatyczna(prawie klimatronik). Ja bym osobiscie zrobil tak: Sprzegnał prace klimy z termostatem takim cos jak od zelazka co by byla regulacja nastawu żądanej temp. W lato by to dawalo zadany efekt bo i tak mamy pokretlo temp ustawione na min. Kozyscia bylo by to ze zmniejszalo by to spalanie oraz klima by nie chodzila caly czas a temp bylaby zachowana. Mozna tez sprobowac zaadoptowac klimatronika od innego auta, tylko trzeba by mu podpiac czujniki temp i elementy wykonawcze jak silowniki, krokowce regulator obrotow silnika wiatraka. Problemem raczej byla by tu sama regulacja niz montaz bynajmniej dla mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5670-czy-jest-mo%C5%BCliwosc-zamontowania-sterowania-klimatyzacji/#findComment-308267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
