Gość bejrutmc Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 Witam Jako ze to moj pierwszy post chcialbym sie przywitac. Problem jest taki ze ostatnimi czasy zauwazylem ze po wcisnieciu sprzegla i wrzuceniu na luz gdy auto dalej sie toczy obroty wzrastaja do okolo 1500 i pozniej powoli spadaja po czym wszystko wraca do normy. Jaka moze byc tego przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56743-wzrastajace-obroty-na-biegu-jalowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mareks4 Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 Masz tak zawsze czy tylko czasami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56743-wzrastajace-obroty-na-biegu-jalowym/#findComment-461243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek24242 Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 Dołacze do tematu poniewaz spotkałem sie z czymś takim i wystepuje czasami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56743-wzrastajace-obroty-na-biegu-jalowym/#findComment-461309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzechu100 Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 Siema, Także mi wzrastają obroty na ciepłym silniku, zwłaszcza jeśli po dłuższej jeździe wrzucam na jedynkę lub dwójkę i jadę tak 50 - 150 m (nawet wiem przy którym drzewie zaczną rosnąć ). Podobne objawy jak w starych motorach dwusuwowych, gdy na gorącym silniku zaczyna się spalanie detonacyjne. Zatrzymujemy motor a tu obroty tak skaczą że silnik aż wyje, w panice wyciągamy kluczyk a ona nadal wyje i nie gaśnie. U nas podejrzewam, że winne jest urządzenie rozruchowe przyspieszające kąt wtrysku na zimnym silniku. Prawdopodobnie nawala coś w sterowaniu, tym urządzeniem - u mnie jest pneumatyczne (są i elektryczne). Nawet napisałem nowy temat z zapytaniem o budowę, ale nikt nie odpisał. Wydaje się, że się nie wyłącza na nagrzanym silniku i zmienia kąt wtrysku (może coś niedokręcone, nie wyregulowane). Jedyną inną przyczyną większych obrotów może być zwiększona dawka paliwa - ale w to nie wierzę, bo sterowanie linką pedału gazu i rosną nawet jak nie ruszam gazem. Jedynie kąt wtrysku tłumaczy falowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56743-wzrastajace-obroty-na-biegu-jalowym/#findComment-461663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
