Odpalanie przy ujemnej temp
Witam Wszystkich Serdecznie.
Potrzebuję pomocy.
Na wiosnę wymieniłem pompę. Samochód odpala i chodzi idealnie do czasu jak temperatura nie spada poniżej 0 st.
Przy ujemnych temperaturach asterka odpala ale:
1. przez jakiś 8-10 sek. nie reaguje na pedał gazu
2. silnik pracuje nierówno (szarpie)
Potem wszystko działa ok. - jak chwile pochodzi i ponownie go odpalam jest OK.
Proszę bardzo o pomoc.
Opel Astra G 2.0 DTL (DI) 82KM rok 1998
https://forum.opel24.com/topic/56828-odpalanie-przy-ujemnej-temp/
Siema,
Stawiam na:
1. zapowietrzony układ paliwowy
2. może jeden cylinder nie odpala na początku, pewnie z powodu zepsutej świecy żarowej.
https://forum.opel24.com/topic/56828-odpalanie-przy-ujemnej-temp/#findComment-461651
pompa robiona u kowala a nie w serwisie boscha sprawdzonym i dlatego tekie sa skutki.
https://forum.opel24.com/topic/56828-odpalanie-przy-ujemnej-temp/#findComment-461653
  • 1 miesiąc temu...
Witam Wszystkich ponownie - podłączyłem opelka pod kompa.
Przypomnę problem :
Na zimnym silniku po uruchomieniu (bieg jałowy)
Błąd (P1220) - lampka silnika zapala się na chwilę i gaśnie - potem już jest OK
start of Delivery 25,4 'CA
Desired injection start 3,7 'CA
actual injection start 2,3 'CA
Desired injection quantity 5,1 mg/strk
injection quantity 5,8 mg/strk
engine speed 799 RPM
pump speed 400 PM
https://forum.opel24.com/topic/56828-odpalanie-przy-ujemnej-temp/#findComment-466476
Witam!
P1220 - stawiam na tzw. tłoczek, czyli przestawiacz kąta wtrysku.. Nie wiem, co to znaczy, że wymieniałeś pompę, albo co dokładnie w niej, ale jak się tłoczek w obudowie pompy przycina to i takie cyrki mogą być.. Miałem to samo :|
Pozdrawiam, HDTEam!
https://forum.opel24.com/topic/56828-odpalanie-przy-ujemnej-temp/#findComment-466477
nie kąta wtrysku a dawki wtrysku czyli ilosci podawanego paliwa. Blad P1220 wlasnie otym swiadczy. Przykro mi ale pompa do roboty.
https://forum.opel24.com/topic/56828-odpalanie-przy-ujemnej-temp/#findComment-466574
