Gość Mariuszek Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 WITAM FORUMOWICZÓW Muszę zdemontować turbinę żeby wymienić ją orientuje się ktoś może co trzeba zdemontować żeby ją wyjąć, podejście jest straszne , turbina znajduje się z tyłu za silnikiem nad turbiną jest już podszybie także od góry nie podejdzie czy trzeba wysunąć silnik do przodu może demontował ktoś z kolegów turbinę w Vivaro i wie konkretnie od której strony krok po kroku podejść?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56889-turbina-vivaro-20-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 w 1.9 po odlaczeniu aku pamietam ze najpierw odkrecalem poduche trzymajaca i 2 stabilujace silnik,miska ma wyzlobienia i fajnie sie tam miesci podnosnik.pozniej wyrzucalem katalizator,przewody olejowe turbiny od strony silnika i turbinka wyszla do gory.pominelem detale jak filtr wiatru i inne tym podobne utrudniajace dostep,podnoszenie i opuszczanie silnika... co kolwiek bys nie robil przed podpieciem przewodow olejowych wstrzyknij sprezarce troche oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56889-turbina-vivaro-20-cdti/#findComment-461852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariuszek Opublikowano 2 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2012 wojtekcichy no ok. ale ty w swoim modelu też masz z tyłu za silnikiem turbinę umieszczoną ? Ja jak się położyłem pod samochód podejście jest straszne , powiedz mi czy miałeś problem z odkręceniem śrub bo podobno jest ciężko w końcu tam idą spaliny i wszystko wydaje się zapieczone na amen , odkręcałeś z kolektorem czy bez?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56889-turbina-vivaro-20-cdti/#findComment-462067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 2 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2012 tak,w 1.9 tez jest z tylu i kladac sie pod silnik mozna jej troche zobaczyc odkrecalem bez kolektora bo u mnie sa jeden pod drugim wiec jeszcze ciasniej,nakretki poszly lekko, w sumie 4 od kolektora i 4 od kata jesli bedziesz mial wene i malo pokaleczone rece(nie uniknione) to dobrze sciagnac kolektor wydechowy i go ladnie wyczyscic ale to sie wiaze z nowa uszczelka pod niego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56889-turbina-vivaro-20-cdti/#findComment-462085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariuszek Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 wojtekcichy dziś zaczołem demontaż turbiny -słuchaj jak doszleś do nakrętek łączących kolektor z turbiną chodzi mi o te co jedna jest od góry nakrętka , do niej mam podejście ale do tych dwuch od dołu co są ,jak je odkęcałeś cały spód autka tu gdzie jest maglownica trzeba odkręcać żeby tam podejść?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56889-turbina-vivaro-20-cdti/#findComment-464195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 po zdjeciu kata da sie reke wsadzic,pozadny 13mm plaski i powinno isc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56889-turbina-vivaro-20-cdti/#findComment-464218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariuszek Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 dzięki wszystko poszło gładko śruby faktycznie są miedziowane i tak naprawdę wszystkie szly leciutko tylko porządnym kluczem nasadkowym nie wiem czy miało to wpływ ale wszystkie śruby dzień wcześiej pryskałem dużą iloscio WD40 a po jakimś czasie strzykawką z igłą wstrzykiwalem duzą ilość nafty nafta na zapieczone żeczy wiem że jest napewno dobra bo tak odblokowywałem zaór egr a nieszło go obrucić nawet porządnym kluczem na drugi dzień ruszałem ręką po wymoczeniu w nafcie . Mam teraz rozkmine czy kupywać uzywkę czy regenerować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56889-turbina-vivaro-20-cdti/#findComment-464707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 ja se regenerowalem o ile mozna to tak nazwac,zmienilem lozyska i uszczelniacze.zalozylem ale niestety zimny wirnik byl delikatnie zjechany i kupilem regenerowana bo sam niemam sprzetu do wywazenia a jesli mialbym placic za taka usluge to malo oplacalne w porownaniu z regenerowana sprezarka jesli oddajesz stara   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56889-turbina-vivaro-20-cdti/#findComment-464712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariuszek Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Padło na używkę kupiłem ma być w bdb. stanie ryzykuje dlatego bo sam montuje w najgorszym wypadku oddam jeśli by mi stał na warsztacie to nie ryzykował bym bo za wymianę bym zapłacił 400 i później znowu drugie 400 za montaż drugi raz , w razie wu tak to odpukać zdemontuje a montaż zdecydowanie szybciej pójdzie , nie wiem jaka jest prawda z tymi regenerowanymi bo każdy gada inaczej jedni mechanicy mówią że gitara nie mają zwrotów drodzy żeby nie regenerować , na forum to już wcale każdy jest na nie a tobie rozumiem że chodzi ładnie po regeneracji ile tyś już zrobiłeś na niej? A z jakiej firmy kupowałeś regenerowaną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56889-turbina-vivaro-20-cdti/#findComment-464930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 garreta,niesadze ze sa zamienniki ogolnie euro car parts uk.jesli oddajesz stara sprezarke to daja ci regenerowana.jest na nia gwarancja o ile zainstaluje ja osoba wyszkolona do takich zabiegow jak sie domyslam mechanik z jakims papierem jezdze lekko ponad rok,okolo 28 kk z czego po instalacji trzeba bylo kalibrowac sztange bo delikatnie dymil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56889-turbina-vivaro-20-cdti/#findComment-465021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
