Gość hotdog Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 Witam,co może być przyczyną usterki klimatyzacji w/w modelu polegającej na tym że przy nastawieniu DOWOLNEJ temperatury zawsze nawiewa powietrze o temp.ok.35-36st.(mierzyłem termometrem).Auto posiada automatyczną klimę,wszystkie przełączniki i wskażniki na wyświetlaczu działają prawidłowo,z zewnątrz osłuchowo klimatyzacja działa również bez zmian.Klimatyzacja jest pełna a układ szczelny.Za wszystkie sugestie i porady dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56919-cip%C5%82e-powietrze-z-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 klima nie dziala jak temperatura spada ponizej 5 stopni wtedy dziala juz ogrzewanie jak masz klime automatyczna to czujniki wala cieplem zeby nagrzac srodek do tych 20 czy ilus stopni ile masz ustawione to samo mam w S klasie w pracy a jak otworze szybe to daje tak ze w nogi parzy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56919-cip%C5%82e-powietrze-z-klimatyzacji/#findComment-461983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 wlasnei w oplach to jaks tak dziwnie jest. W vagach spokojnie mi klima dziala nawet ptzy 0 stopniach. Odparowac szyby moge bez problemu. Nawet jak w aucie bedzie cieplo i mi przyparuja szyby a na dworze jest -5 to klima zaskoczy i szybko szyby oczysci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56919-cip%C5%82e-powietrze-z-klimatyzacji/#findComment-463929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 opel niestety tak nie ma w mesku tez nie dziala ponizej 5 sprawdzone w starej S klasie i nowej E klasie szkoda bo wlasnie w okolicach 0 najbardziej sie przydaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56919-cip%C5%82e-powietrze-z-klimatyzacji/#findComment-463931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
