Kod błedu 47 Opel Tigra 1,4 '95, coż to jest?
Witam,
jestem posiadaczem tigry '95 z silnikiem 1,4.
Metodą spinaczową sprawdziłem kody błędów jakie wyświetla mi magiczna lampka.
Otrzymałem:
12 - to jasne poczatek diagnostyki
47 - to niejasne bo raz znalazłąem że to ERG a winnym miejscu że przekaxnik pompy powietrza lub obwód
ma może ktoś dokładny spis kodów błędów? lub wyjasni mi co to za błąd?
Nadmienię tylko że objaw który mnie zmusił do diagnostyki za gaśnięce silnika przy dojeżdzaniu np do światel i hamowaniu silnikiem.
Po kilku chwilach silnik odpala i jest ok ale za jaies kilkanaście kilometrów i w podobnej sutuacji znowu sobie gaśnie.
pozdrawiam
jmanek
https://forum.opel24.com/topic/5693-kod-b%C5%82edu-47-opel-tigra-14-95-co%C5%BC-to-jest/
Ten błąd dotyczy zaworu EGR. Może jest uszkodzony a może trzeba tylko zdemontować i przeczyścić. U mnie też kiedyś wyskoczył błąd 47. Wystarczyło przeczyszczenie zaworu i błąd już się nie pojawił.
https://forum.opel24.com/topic/5693-kod-b%C5%82edu-47-opel-tigra-14-95-co%C5%BC-to-jest/#findComment-308452
tak to jest EGR, przerabiałem ostatnio czyszczenie i wymiane EGRa w takim silniku jak twój, wiec jak cos to chetnie służe radą,
https://forum.opel24.com/topic/5693-kod-b%C5%82edu-47-opel-tigra-14-95-co%C5%BC-to-jest/#findComment-308337
robertnet, ale jak się zespół to po co kupować za powiedzmy 400 zł.
Ja akurat nie mam zaślepionego ale koledzy forum mają może Ci powiedzą czy faktycznie spalanie im wzrosło. Np. Ja 37.
https://forum.opel24.com/topic/5693-kod-b%C5%82edu-47-opel-tigra-14-95-co%C5%BC-to-jest/#findComment-308307
niby można ale po co ma palic 0,5 litra więcej???
Palic bedzie tyle samo a nawet mniej bo do kolektora ssacego nie beda podawane spaliny. Mialem zaslepiony EGR w kadeciku 1,6 i spalanie nie wzroslo nawet o 0,05l. Wiem to bo za kazdym razem trankuje do pelna i przeliczam spalanie - takie zboczenie :D
https://forum.opel24.com/topic/5693-kod-b%C5%82edu-47-opel-tigra-14-95-co%C5%BC-to-jest/#findComment-308303
u mnie w 1.6 tez ostatnio blad 47. rozkręciłem wyczyściłem i już go nie ma ;( Przy okazji czyszczenie przepustnicy i krokowego ... (czemu nie skoro już się tyle porozkręcało). Jak nie chcesz zaślepiać to orginalna podkładka pod egr w ASO kosztuje ... 5,39 zł
https://forum.opel24.com/topic/5693-kod-b%C5%82edu-47-opel-tigra-14-95-co%C5%BC-to-jest/#findComment-308200
udalem się do mechanika z czyszczeniem EGR-u bo sam to nawet warunków nie mam przy tej pogodzie...
EGR był zasyfiony podobnie jak przepustnica i silniczek krokowy
Wszystko wyczyszczone zobaczymy jak bedzie hasało.. tylko błąd stary pozostał ale rozumiem że wystarczy w tym przypadku na jakiś?? czas odłaczyć akumulator i będzie reset..
A teraz najlepsze...
Wyjeżdzam od mechanika, jeżdze sobie po zatłoczonych uliczkach Łodzi no i tak po kilku kilometrach nagle brak jedynki :wink:) zaraz potem brak wstecznego... :wink: heh do mechanika już nie ma co jechac bo pozamykane, pozostało ruszając z dwójeczki podjechac pod dom i zaparkowac tak zeby możńa było do przodu wyjechac ... :lol:
popatrzyłem przy latarce troche...maske otwieram a tam przyczyna...klucz oczkowy 10 co se mechaniory zostaili w mojej tigrze zablokował mi dżwignie zmiany biegów....
k...wa a co sę nakląłem :PPPP
takie mechaniory...
https://forum.opel24.com/topic/5693-kod-b%C5%82edu-47-opel-tigra-14-95-co%C5%BC-to-jest/#findComment-307647
"Stary" błąd pozostaje do 20 poprawnych uruchomień silnika. Potem sam się kasuje, więc nie trzeba resetować kompa. A co do sumienności mechaników to po wizytach u nich zawsze brakowało gdzieś śrubki, nakrętki...
https://forum.opel24.com/topic/5693-kod-b%C5%82edu-47-opel-tigra-14-95-co%C5%BC-to-jest/#findComment-307578
