Gość m.e.m.e Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 Witam, Mam głuchy stuk (albo dźwięk zerwania czegoś) gdzieś z tyłu, ale dziwniejsze jest to, że występuje on raz po ruszeniu po dłuższym postoju (zaciągnięty ręczny i bieg). Czasami zdarzy się na jakiejś dużej dziurze, ale nie jest powtarzalny, występuje prawie zawsze po ruszeniu po dłuższym postoju i "strzeli" tylko raz (np. w korku zjawisko nie występuje). Samochód był na kale, oglądany przez mechanika, nic nie mógł znaleźć .. wymieniona została przy okazji tylna piasta, sprawdzone stabilizatory, gumki, amorki etc ... może ktoś miał coś podobnego? Z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56965-co%C5%9B-stuka-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Witam Sprawdził bym linkę ręcznego oraz szczęki chamulca ręcznego w tarczobębnach lub bębnach. Moim zdaniem dzieje się tak jeżeli np. zostawi się samochód na parkingu na noc z zaciągniętym ręcznym, powodem takiego zachowania jaki piszesz może byś blokowanie się szczęk hamulca ręcznego w bębnach lub tarczobębnach, należy też sprawdzić poprawnośc działania samej linki ręcznego, czy ewentualnie się ona nie zacina, od tego właśnie bym zaczoł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56965-co%C5%9B-stuka-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/#findComment-462248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość m.e.m.e Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Dzięki za odpowiedź. Ostatnio mechanik wymieniał mi tylną piastę, to zachowanie pojawiło się kilka dni po tej operacji, czy mógł coś uszkodzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56965-co%C5%9B-stuka-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/#findComment-462289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Witam Raczej nie ma tam nic do zepsucia podczas wymiany samej piasty bo wymienia się ją na nową w całości, ale trzeba rozebrać właśnie cały srodek zanim się do niej dostanie czyli tarczobęben lub bęben,wszystkie sprężynki wchodzące w skład hamulca ręcznego wewnątrz no i same szczęki ręcznego oczywiście a potem to oczyściś wszystko dokładnie i posmarować w odpowiednich miejscach tam gdzie jest to przewidziane pastą miedzianą lub miedzią w sprayu, a następnie poskładać wszystko do kupy w odwrotnej kolejności dokładnie oczywiście i powinno grać, może nie przyłożył się do tego tak jak powinien a po złożeniu nawet nie sprawdził jak to wszystko działa czy poprawnie. Moim zdaniem powinno się to jeszcze raz zweryfikować, pojedż do niego i w ramach gwarancji niech jeszcze raz sprawdzi co jest tego przyczyną, wytłumacz mu jakie są obiawy i niech się zabierze do tego tak jak należy a jak zrobi to zanim odbierzesz autko od niego to wsiądż z nim i prezejedż się i sprawdż. Powodzenia w naprawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56965-co%C5%9B-stuka-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/#findComment-462430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość m.e.m.e Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Dzięki za odpowiedź. Mechanik jest akurat dość rzetelny, u niego robiłem remont silnika i od pół roku śmiga super. Mimo wszystko sprawdzę to. Dzięki i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56965-co%C5%9B-stuka-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/#findComment-462474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość m.e.m.e Opublikowano 14 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 Gdyby ktoś miał podobne objawy, powiem, że w moim wypadku okazało się, że to hamulec awaryjny: zacinające się szczęki, porysowane bębny, "powycierana" linka. Wymienię komplet i będzie spokój na długi czas :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56965-co%C5%9B-stuka-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/#findComment-463584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
