Astra 2.0 DTL - co wymienić po zakupie,jaki olej,filtry?
Witam
Właśnie kupuję Astrę 2.0 DTL, rocznik 2000, około 140 000 km przebiegu.
Co powinienem wymienić?
1. Olej - poprzedni właściciel zalewał syntetyka Shell Helix Ultra. Pozostanę przy syntetyku ale chyba zastosuję Valvoline MaxLife Synthetic 5W-40 lub SynPower 5W-30.
Jaki polecacie do tego silnika ?
2. Filtry oleju, powietrza, paliwa, kabinowy - jakie najlepiej stosować ?
Chyba są 2 wersje filtra kabinowego - jak rozpoznać który zamontowac ?
3. Czy warto wymienić olej w skrzyni biegów ?
4. Chcę wymienić wycieraczki, bo strasznie mażą po szybie - jakie są długości - znalazłem: 510L, 480P i 410 tył. Jakiej firmy polecacie ?
5. Jaki rozmiar opon: 190/60/R15 i 185/65/R15 będą dobre opdowiedno na lato i na zimę ?
Klocki, tarcze i akumulator niedawno były wymieniane.
I jeszcze pytanko: - wskaźnik temperatury jakoś niemrawo się podnosi,a nawet po długim nagrzaniu w zasadzie nigdy nie jest prosto na 90 stopniach - ale tak w okolicach 85-88. Czy to jest normalne ?
Pozdrawiam
Roger
https://forum.opel24.com/topic/5701-astra-20-dtl-co-wymieni%C4%87-po-zakupiejaki-olejfiltry/
1- oleje ok ja osobiście mobil S 5 w 40- drogi ale warto
2-Filtry kabinowy i powietrza węglowe, co do paliwa tylko serwis bo nie odpowietrzysz sam układu- TO ISTOTNE !!
3- myslę ze wymienić nie zaszkodzi a na pewno sprawdz stan oleju- nie masz pewnosci kto wczesniej i jak dbal o auto.
co do temperatury przy 92 otwiera sie termostat tak wiec wskazówka utrzymuje sie zaraz przed 90 C. pamiętaj ,ze diesel rozgrzewa sie woniej.
https://forum.opel24.com/topic/5701-astra-20-dtl-co-wymieni%C4%87-po-zakupiejaki-olejfiltry/#findComment-308126
Co do filtra paliwa to sie grubo mylisz bo juz kupa ludzisk wymieniala go. Nalezy jedynie zalac ten zbiorniczek z filtrem ropka i bedzie okej. Uklad paliwowy w dieslach opla jest samoodpowietrzajacy sie. Podaja to wszelkiego typu ksiazki od opli wiec prosze nie pisz takich glupot.
https://forum.opel24.com/topic/5701-astra-20-dtl-co-wymieni%C4%87-po-zakupiejaki-olejfiltry/#findComment-308038
Benzynowe owszem ale nie DTi tu macie link do tematu poczytajcie.
http://forum.opel24.com/astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-dluzszym-postoju-vt3920,10.htm
https://forum.opel24.com/topic/5701-astra-20-dtl-co-wymieni%C4%87-po-zakupiejaki-olejfiltry/#findComment-307854
Witam
jakiś czas temu sam nabyłem Astre, w której:
1. Olej? - wymieniłem na mobil 15 W 40 (nie wiem jaki był wcześniej na osi jest 200 tys. km. )
2. Filtry oleju (praktycznie w każdym serwisie sprawdza to przed jego wymiana), powietrza (warto kupować te ze wzmocniona konstrukcją), paliwa (wymiana konieczna - ja kupiłem oryginalny GM ale ten wymieniany to był jakiś zastępcza i tez sie dobrze sprawował - przez jakiś czas :wesoly: ), kabinowy - jakie najlepiej stosować ?
3. Czy warto wymienić olej w skrzyni biegów ? oleju w skrzyni biegów raczej sie nie wymienia...
4. Chcę wymienić wycieraczki, bo strasznie mażą po szybie - jakie są długości - znalazłem: 510L, 480P i 410 tył. Jakiej firmy polecacie ? polecam Bosh'a ja ostatnio kupiłem po 18 Pln za sztuke.
5. Jaki rozmiar opon: 190/60/R15 i 185/65/R15 będą dobre opdowiedno na lato i na zimę ? u mnie lato 195/60/R15 zima 190/65/R15
Co do temperatury to wygląda na to ze objawy masz prawidłowe :]
Regards, Glon
https://forum.opel24.com/topic/5701-astra-20-dtl-co-wymieni%C4%87-po-zakupiejaki-olejfiltry/#findComment-306790
  • 11 miesięcy temu...
witam.moja astra 2.0 dtl po wymianie pompy paliwowej odpali tylko gdy podaje jej paliwo do pompy z butelki.dlaczego niechce sama zaciognoc ze zbiornika?czy ona posiada jakos pompke zasilajoco?pomocy
https://forum.opel24.com/topic/5701-astra-20-dtl-co-wymieni%C4%87-po-zakupiejaki-olejfiltry/#findComment-233115
