Gość losium Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Próbowałem w jeden i drugi sposób. Wyciągnąłem i doładowałem akumulator, wsadziłem ponownie i dalej to samo. Dodatkowo przestało włączać się radio (oryginalne z Opla CD30 mp3). Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki odpowiedzialne za radio oraz związane z szybami, wygląda w porządku. Wyciągnąłem radio i tam też bezpiecznik sprawdziłem. Mierzyłem czy jest 12 V na wtyczce przy zapalonym zapłonie, ale niestety nie umiem stwierdzić. Sprawdzałem błędy w komputerze, nic nie pojawia się. Coś ktoś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57037-tigra-twin-top-szyba-si%C4%99-nie-uchyla/page/2/#findComment-632712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość losium Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Może wiecie, czy da rade zaprobramowac ponownie ten sterownik domykania szyb?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57037-tigra-twin-top-szyba-si%C4%99-nie-uchyla/page/2/#findComment-633490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nygus7 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Chciałbym pomóc ale za bardzo nie wiem jak. Odłączałeś aku ponownie np. na godzinę? Byłeś w ASO i podłączałeś do kompa? Jakieś błędy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57037-tigra-twin-top-szyba-si%C4%99-nie-uchyla/page/2/#findComment-633491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Może wiecie, czy da rade zaprobramowac ponownie ten sterownik domykania szyb? Wpadnij do mnie na pewno coś się wymyśli.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57037-tigra-twin-top-szyba-si%C4%99-nie-uchyla/page/2/#findComment-633650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość losium Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam, byłem w serwisie Opla w Chorzowie. Elektryk próbował zbadać temat i po podłączeniu komputera wyskoczyły 2 błędy: B3803 Zamykanie komfortowe niskie napięcie B1364 Niskie napięcie Później powiedział, że potrzebuje 4 dni na znalezienie problemu i 1500 zł na początek. Może ktoś miał już podobny problem z domykaniem okien? Akumulator odłączałem, naładowałem i przyłączyłem ponownie, ale nic to nie dało. Radio już udało mi się naprawić. Był bezpiecznik obok akumulatora przepalony. Edytowane 24 Sierpnia 2016 przez losium   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57037-tigra-twin-top-szyba-si%C4%99-nie-uchyla/page/2/#findComment-646507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nygus7 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Uciekaj od tego elektryka czym prędzej. 1500zł na początek za co on chce? Próbowałeś podłączyć inny akumulator (inną sztukę)? Typ akumulatora oczywiście ma właściwą pojemność? Szyby po podłączeniu akumulatora masz poprawnie zaprogramowane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57037-tigra-twin-top-szyba-si%C4%99-nie-uchyla/page/2/#findComment-646519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość losium Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Zabrałem auto od niego, bo bym miliony stracił. Akumulator jest jeszcze oryginalny z GM ale to pewnie 10 lat ma bo 2006 rok Tigra. Chciałem wymieniać ten akumulator, ale sprzedawca akumulatorów zmierzył mój akumulator i powiedział że jeszcze jest dobry. Mogę spróbować z Vectry diesel 1.9 CDTI wpiąć i zobaczyć. Dzięki za podsunięcie pomysłu. Zawsze próbuje szyby zaprogramować, ale nie chce się uaktywnić funkcja automatycznego opuszczania szyb i domykania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57037-tigra-twin-top-szyba-si%C4%99-nie-uchyla/page/2/#findComment-646525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nygus7 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 (edytowane) No proszę Cię, 10 lat ma akumulator a Ty się zastanawiasz jak poradzić na problemy z elektryką : SMILE : Wymień go czym prędzej. Co do "programowania" szyb - u mnie po wymianie aku też nie chciały szyby zjeżdzać w dół. Trzeba było było to robić przy zamkniętej masce (tego pewny nie jestem ale lepiej ją zamknąć), i chyba zamkniętych drzwiach bocznych. Jeśli programowałeś przy otwartch to procedura nie działała. I jeszcze jedna uwaga. Zaprogramowanie szyb w krańcowych pozycjach w moim przypadku automatycznie spowodowała samoczynne opuszczanie/domkanie po otwarciu drzwi. *Jeśli coś pomyliłem to proszę o poprawienie. Edytowane 25 Sierpnia 2016 przez nygus7   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57037-tigra-twin-top-szyba-si%C4%99-nie-uchyla/page/2/#findComment-646535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snow Opublikowano 22 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2016 Cześć, czy ktoś rozwiązał zagadkę nie opuszczającej się szyby przy otwieraniu drzwi bo nagle przestało to działać. Programowanie nic nie daje chyba że coś źle robie(u mojej kobiety są to drzwi pasażera). Drzwi kierowcy normalnie działają, dach też się otwiera ale nie zjeżdża jedna szyba przy jego otwieraniu. Błąd to B3803 - Zamykanie komfortowe napięcie za niskie lub przerwany obwód. Czy to programowania da się wykonać OP-COMem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57037-tigra-twin-top-szyba-si%C4%99-nie-uchyla/page/2/#findComment-650938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olusia1522 Opublikowano 29 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2016 Witam! Mam identyczny problem - szyby (zarówno po stronie kierowcy jak i pasażera) podczas otwierania drzwi nie opuszczają się na kilka cm, a po zamknięciu nie podnoszą. Stało się to po odłączeniu akumulatora (na jakąś godzinę). Programowanie szyb (góra/dół) nie pomaga, jak i również ponowne odłączenie akumulatora i kolejne próby programowania nic nie dają. Dodatkowo wywala błąd B3803 Zamykanie komfortowe, napięcie za niskie lub przerwany obwód. Programowanie z poziomu OP-COM też nic nie pomaga. Może to mieć związek z czyszczeniem uszczelek poziomych zewnętrznych przy szybie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57037-tigra-twin-top-szyba-si%C4%99-nie-uchyla/page/2/#findComment-654198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
