Gość arty Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Mam pytanie czy nakretki ( a moze sruby - nie wiem jak jest w astrze) z oryginalnych felg oplowskich bedą pasowały do felg stalowych, czy trzeba kupic jakies inne. Słyszałem ze jak sie zakłada aluski to trzeba tez wymienic nakretki na jakies specjalne. A jak jest w drugą strone cz jak chce zalozyc stalowe felgi to musze jeszzce dokupic nakretki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5706-nakretki-do-stalowych-felg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Sruby do felg aluminiowych sa troche dluzsze od tych do felg stalowych. U siebie uzywalem tych samych do alu i do stalowych (zimowych) i nie bylo problemow.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5706-nakretki-do-stalowych-felg/#findComment-308344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 ja mam do alu innych i do stalówek inne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5706-nakretki-do-stalowych-felg/#findComment-308292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Jezeli alu sa oryginalne opel i przewidziane do astry to sruby pasuaj na bank tez do stalowek. Jesli jednak masz inne alu i dluzsze sruby (jak juz koledzy pisza czasami tak jest) to wtedy do stalowek sa one za dlugie i musicz poszukac oryginalnych srub. Poprawiłem interpunkcję i ort. Czytaj to co napisałeś zanim zatwierdzisz posta // mod   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5706-nakretki-do-stalowych-felg/#findComment-308278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Mercedes daje do auta dwa komplety śrub bo stosuje takie alumy ze maja wieksza glebokosc gniazda. Opel ma takie same w alu jak i w stalowych. Moze jednak sie zdarzyc tak ze alufele jakiejs tam firmy wymagaja innych srub. Zawsze mozesz wlazyc srube go felgi i zobaczyc ile wystaje od wewnetrznej strony(przepisy zdaje sie mowia ze musi byc nie mniej jak 12mm). Jesli bedziesz chcial zalozyc fele od VW to wtedy tez zakladaj sruby od VW bo maja łeb kulisty a opel na stozku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5706-nakretki-do-stalowych-felg/#findComment-308273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Własnie kupiłem felgi stalowe - które pasujado opla, ale nie ma na nich oznaczenia GM - stad nie jestem pewien jakie sa te gniazda. Felgi aluminiowe mam oryginalne 15 opla o rozstawie 5x110.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5706-nakretki-do-stalowych-felg/#findComment-308263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 mialem felgi alu opla i zmienilem na stalowki na zime i uzylem tych samych srob wszsytko jest ok wg mnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5706-nakretki-do-stalowych-felg/#findComment-308235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 5X110 to rozstaw oplowski i saba wiec raczej masz okej. Problem jest z tymi 4X100 bo wiele marek ma taki rozstaw i sie roznia piasta oraz srubami. Pozostaje jeszcze jeden parametr-ET czyli odsadzenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5706-nakretki-do-stalowych-felg/#findComment-308151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 zalozyc fele od VW to wtedy tez zakladaj sruby od VW bo maja łeb kulisty a opel na stozku.raczej śruby od VW nie pasuja ,bo jest inny rodzaj gwintu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5706-nakretki-do-stalowych-felg/#findComment-308122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Sprawdzales ze wiesz czy tytlko tak piszesz bo ja ostatnio sprawdzalem a znam sie troche na gwintach i pomiarach i daje reke ze pasuje. Kazdy mechanik to wie i potwierdzi ze sruby od opla i vweja maja tylko inne łby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5706-nakretki-do-stalowych-felg/#findComment-308036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
