problem z wtyczką na trzecim wtryskiwaczu
Witam ponownie drodzy..
Ostatnio za waszą pomocą udało mi się rozwiązać problem z moim signum, więc zwracam się do was ponownie...
otóż mam problem ze słynną żółtą wtyczką na trzecim wtrysku-w trasie wyskoczył mi błąd, po odczytaniu to:P0203...Auto po odpaleniu na zimnym trzęsie i telepie na wszystkie strony, a podczas jazdy przy przyspieszaniu wyczuwalne są takie lekkie przyduszenia, a spalanie chwilowe wzrosło do 0,7-0,8-więc wszystko jasne...
Panowie proszę was o poradę czy wymienić tę jedną wtyczkę z wiązką czy od razu wszystkie cztery??chcę zaznaczyć że niedawno regenerowałem wszystkie wtryski..
Dziękuję za wszystkie porady..
pozdrawiam..
Edytowane przez vitstwosz
https://forum.opel24.com/topic/57202-problem-z-wtyczk%C4%85-na-trzecim-wtryskiwaczu/
Ja mam sam dwie wtyczki koloru żółtego a dwie inne już przerobione przez poprzedniego właściciela i profilaktycznie mam kupione już dwie niebieski żeby wymienić te pozostałe żółte. :) bo czasem naprawdę rzadko tak jakby łapał lewe obroty przy odpalaniu i trzęsie właśnie jak opisane jest to w tym temacie ale to wiecie raz na miesiąc a nawet rzadziej. kwestia zebrania się i wymienienia tego :-)
tak że ja bym wymienił wszystkie ale to jest tylko moje skromne zdanie.
https://forum.opel24.com/topic/57202-problem-z-wtyczk%C4%85-na-trzecim-wtryskiwaczu/#findComment-463441
a tak z ciekawości - jaki jest koszt takiej wtyczki i czy dużo roboty z tym jest?
https://forum.opel24.com/topic/57202-problem-z-wtyczk%C4%85-na-trzecim-wtryskiwaczu/#findComment-463539
Generalnie odciecie starej kostki i wlutowanie nowej. Dobrze jest tez oczyscic gniazdo wtryskiwacza (styki moga byc lekko zasniedziale). Dokladnej ceny tej wtyczki nie pamietam.
https://forum.opel24.com/topic/57202-problem-z-wtyczk%C4%85-na-trzecim-wtryskiwaczu/#findComment-463545
Koszt 93,17 brutto nr. katalogowy 6286769 oczywiście chodzi o silnik Z19DTH i tylko jest ona do kupienia w ASO OPLA
A no i to nie jest sama wtyczka tylko z wiązką kabli.
SPRAWDZANIE CZĘŚCI ORYginalnych OPEL
Edytowane przez rafalo517
https://forum.opel24.com/topic/57202-problem-z-wtyczk%C4%85-na-trzecim-wtryskiwaczu/#findComment-463554
Witam..
Wtyczka z wiązką wymieniona..na razie przy przyspieszaniu nie zauważam już tego lekkiego przyduszenia ale problem mam jeszcze z dziwnym stukaniem i lekkimi szarpnięciami jednocześnie po odpaleniu zimnego silnika a także z dziwnimi wibracjami w czasie jazdy-do momentu nagrzania silnika. Z tym stukaniem jest u mnie w kratkę bo raz wystepuje po nocnym postoju a innym razem dopiero po przejechaniu kilkunastu kilometrów(temp. w normie)-zgaszeniem auta-i odpaleniem go po 1-2 godzinach gdy silnik już ostygnie..Stuki te wystepują nie zawsze, ale lekkie wibracje tak-nie zauważyłem tego przy ciepłym silniku.. Wiem że powoli szykuje mi się dwumasa:( -czy te opisane objawy to własnie dwumas, może wymiana reszty wtyczek, czy jeszcze coś innego?? Proszę was o poradę..Już tylę pieniędzy wsadziłem w mojego signum aż zaczynam się zastanawiać dlaczego jeszczę w to idę-chyba z miłości to tego auta:)..
Dziekuję za wszystkie porady
Pozdrawiam..
https://forum.opel24.com/topic/57202-problem-z-wtyczk%C4%85-na-trzecim-wtryskiwaczu/#findComment-463844
