Gość SoJeR Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 (edytowane) Głowice zostawiamy w spokoju bo jej wina to nie jest. Szczelność sprawdzałem naftą, popychacze wszystko było demontowane prócz zaworów do planowania. Ale one też są ok. Jutro rano mam wolne z 3 godziny. Przełoze prae części z Corsy B 1.4 8V i zobaczymy co bedzie EGR tak zrobiłem bo chciałem uniknąć blokowania się grzybka. Prepływki nie mam. Cewka sprawna, nie wiem gdzie jest czujnik temp. cieczy, przepustnica jest ok, TPS mnie zastanawia i może świece oraz kable WN, ale to tylko gdybanie a jakby nie to to kasa poszła by w błoto a to lekko 100zł Edytowane 15 Listopada 2012 przez SoJeR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57221-wyla%C5%82o-p%C5%82yn-z-uk%C5%82-ch%C5%82odzenia-silnik-po-zmianie-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/page/2/#findComment-463736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 Czy zaślepiony EGR może wpływać na rozruch auta? Może , a zwłaszcza jeśli zaslepiłeś uszkodzony egr .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57221-wyla%C5%82o-p%C5%82yn-z-uk%C5%82-ch%C5%82odzenia-silnik-po-zmianie-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/page/2/#findComment-463768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SoJeR Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 (edytowane) Problem z odpalaniem rozwiązany. EGR sprawny bo odślepiony nie wywala błędu i auto normalnie odpala. Pytanie czy w tym aucie idzie w ogóle zaślepić EGR? Edytowane 16 Listopada 2012 przez SoJeR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57221-wyla%C5%82o-p%C5%82yn-z-uk%C5%82-ch%C5%82odzenia-silnik-po-zmianie-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/page/2/#findComment-463822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 (edytowane) No to elegancko;) jednak gdybaniem i wspólnymi pomysłami można wiele zdziałać miałem czuja żebyś go rozebrał i złożył bez zaślepek i sprawdził jak odpali i jaka będzie kultura pracy! Gra i buczy;) Edytowane 16 Listopada 2012 przez Kacper zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57221-wyla%C5%82o-p%C5%82yn-z-uk%C5%82-ch%C5%82odzenia-silnik-po-zmianie-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/page/2/#findComment-463833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SoJeR Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 No kultura pracy akurat jest trochę gorsza z odślepionym dlatego chce ten EGR zmusić do pracy na zaślepionym... Kto ma pomysł na to?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57221-wyla%C5%82o-p%C5%82yn-z-uk%C5%82-ch%C5%82odzenia-silnik-po-zmianie-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/page/2/#findComment-463897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 To w końcu gorsza jest na zaślepionym czy odślepionym , bo juz sie gubie ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57221-wyla%C5%82o-p%C5%82yn-z-uk%C5%82-ch%C5%82odzenia-silnik-po-zmianie-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/page/2/#findComment-463921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SoJeR Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Nie ma co się gubić. Po prostu na odśleponym EGR kultura pracy silnika jest trochę gorsza/odczuwalna. Z zaślepionym EGR praca silnika jest bardziej stabilna, ale są problemy z odpalaniem i w trakcie jazdy po ok 7-10km wywala checka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57221-wyla%C5%82o-p%C5%82yn-z-uk%C5%82-ch%C5%82odzenia-silnik-po-zmianie-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/page/2/#findComment-464022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Egr zaślepiasz blaszką wstawioną miedzy kolektor a EGR(grzybek stożek,blaszka z otworem.Grzybek z płaski z torxem blaszka bez otworu) i jeżeli jest sprawny elektrycznie czyli daje prawdziwy sygnał na ecu nie powinno być żadnych problemów. Ale gdy jest uwalony elektrycznie to zaślepienie nic nie daje i pozostaje Ci kupno "nowego"lub założenie emulatora(opcja tańsza) Sam EGR nie powinien mieć żadnego wpływu na odpalenie silnika.Szukaj innej przyczyny tego problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57221-wyla%C5%82o-p%C5%82yn-z-uk%C5%82-ch%C5%82odzenia-silnik-po-zmianie-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/page/2/#findComment-464036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SoJeR Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 (edytowane) Co ciekawe niezaślepiony EGR nie wywala żadnego błędu. Pracuje bezbłędnie. Grzybek też pracuje jak powinien. Jakie macie na to wytłumaczenie? A jednak co ciekawe gdy jest on niezaślepiony to auto inaczej odpala. Momentalnie silnik wchodzi na obroty przy odpalaniu. Edytowane 18 Listopada 2012 przez SoJeR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57221-wyla%C5%82o-p%C5%82yn-z-uk%C5%82-ch%C5%82odzenia-silnik-po-zmianie-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/page/2/#findComment-464052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
