Gość opelaster85 Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Mam astre II kombi i w bagazniku po stroniewlewu paliwa jest tam taki zaworek jakby na pompke(tak wyglada).Co to moze byc i do czego sluzy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5731-tajeniczy-zaworek-w-baga%C5%BCniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Dziubacki, prawdopodobnie mozesz miec tzw."pompowane zawieszenie" u mnie w vectrze bylo cos takiego ,mozesz lekko podniesc dupsko jesli masz duzy ciezar.Sporadycznie sie to zdarzalo. Uklad dziala rownomiernie ,popatrz pod nadkole powinnien wychodzic od spodu i przechodzic w dwa weze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5731-tajeniczy-zaworek-w-baga%C5%BCniku/#findComment-308079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelaster85 Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 ale to dziwne zeby taki zaworek byl tylko po jednej stronie. [ Dodano: Pon Paź 29, 2007 21:21 ] zalozmy ze jest u mnie w samochodzie podnoszony tyl to jak jest skonstruowane to zawieszenie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5731-tajeniczy-zaworek-w-baga%C5%BCniku/#findComment-308078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Masz kombi (bo tylko w tej wersji występuje) i ten zaworek jest tylko po jednej stronie. Służy do regulacji wysokości zawieszenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5731-tajeniczy-zaworek-w-baga%C5%BCniku/#findComment-308074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelaster85 Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 wytłumaczcie mi to jak to zawieszenie jest skonstruowane?Przeciez astra nie ma hydraulicznego zawieszenia.To jak to dziala??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5731-tajeniczy-zaworek-w-baga%C5%BCniku/#findComment-308072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 pompując lub spuszczając powietrze zmieniasz po prostu twardość amortyzatorów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5731-tajeniczy-zaworek-w-baga%C5%BCniku/#findComment-308050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 nie twardosc tylko wysokosc twardosc pozostaje taka sama w omesi to mialem bardzo przydatny wynalazek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5731-tajeniczy-zaworek-w-baga%C5%BCniku/#findComment-308048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Twardzosc sie tez zmienia. Mialem to w swojej konbiaczce ale padly amorki i musialem je zmienic. Na amortyzatorze jest nalozoby taki gumowy flak ktory jest pompowany i sie tworzy tka poduszka powietrzna. Instrukcja jednak podaje ze nie wolno jezdzic z napompowanymi na max amorkami jak nie mamy obciazenia oraz ze jest jakies tam mintego cisnienia-czyli nie powinno go tam tez brakowac. Minusem jest to ze takich amorkow nie idzie zdobyc no i cena jest wysoka ale fajny bajer.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5731-tajeniczy-zaworek-w-baga%C5%BCniku/#findComment-308039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 jak nie idzie zdobyc ?? zmienilem w omedze na monroe z regulacja mialy zaworek i do tego wskaznik cisnienia i to bylo ponad 10 lat temu w Polsce wiec nie pisz ze nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5731-tajeniczy-zaworek-w-baga%C5%BCniku/#findComment-308032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 hm... A nie chodzi czasami o mechanizm zamykania klapki od wlewu paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5731-tajeniczy-zaworek-w-baga%C5%BCniku/#findComment-308020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
