Gość Arfi Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Witam kolegów. Mam problem ze wspomaganiem. Wymieniłem silnik i po złożeniu nie działa mi wspomaganie, poniżej 1500 obr. Trochę to dziwne, bo chwilę po odpaleniu działało, ale potem przestało. Pasek jest dobrze założony (przynajmniej tak twierdzi mechanik), pompa przełożona została razem ze swoją podstawą, przewody niby nigdzie nie zagięte. Cud. Spotkaliście się z takim przypadkiem? Pompa nie wyje, płyn się nie napowietrza, niby wszytko ok, a jednak źle. Pomóżcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57316-problem-ze-wspomaganiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Ja takich problemów nie miałem, wiesz jaki olej wlał mechanik do wspomagania ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57316-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-464090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arfi Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 Ja takich problemów nie miałem, wiesz jaki olej wlał mechanik do wspomagania ? Nie wiem, ale podobno trochę gęstszy. Dowiem się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57316-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-464144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 Powinieneś chyba rozważyć wymianę na oryginalny olej, parę tematów wcześniej jest jaki powinien być. Jeśli nic nie pomoże to chyba wymiana pompy będzie nieunikniona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57316-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-464148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arfi Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 Nie wiem jak to powiedzieć, ale ... naprawiło się samo. Jak to w Sinterkach :ok:/>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57316-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-465549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 Pewnie jakiś paproch coś przytkał, albo płyn krótko po wymianie nie dopłynął jeszcze do wszystkich zakamarków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57316-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-465551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcelo Opublikowano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 (edytowane) Nie chcę zakładać nowego tematu więc piszę tutaj. Czy Ktoś zna odpowiedź na pytanie: Czy Pompa Wspomagania od 3.0 V6 będzie pasować do 2.2 ? Padła mi pompa - strasznie cieknie - a mam dostęp do tej od 3.0. Ewentualnie od jakiego Opelka może pasować? Może Omegi 2.2? Edytowane 13 Grudnia 2012 przez marcelo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57316-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-467402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Nie wiem czy z Sintry 3.0 podejdzie z racji tego że jest jak wiadomo inny blok silnika, ale z Omegi 2.0 - 2.2 raczej powinna pasować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57316-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-467407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 (edytowane) Nie wiem czy z Sintry 3.0 podejdzie z racji tego że jest jak wiadomo inny blok silnika, ale z Omegi 2.0 - 2.2 raczej powinna pasować. Witam. Potwierdzam za Kacprem.Chociaż sama pompa z 3,0 wygląda podobnie do 2,2 ale ma inne koło pasowe. Na pewno w silnikach ECOTEC od 1,8 -2,2 ccm XE pompy wspomagania są takie same, mogą się różnić nieznacznie tylko podstawy i zbiorniki oleju, inne pompy mają diselki. Edytowane 14 Grudnia 2012 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57316-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-467504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
