Problemy z porannym odpalaniem - świece, pompa paliwa czy wtryski?
Problemy z porannym odpalaniem, obserwowałem już to ubiegłej zimy, gdy temperatura spada poniżej 5 stopni.
Astra III, 2005 r., 1.3CDTI. Akumulator 3 letni - Eurobateria, filtr paliwa wymieniany w ub. roku.
Zamieściłem filmik http://youtu.be/_M_By2GVFi8, w kórym w 6 sekundzie słychac jak auto zapala z trudem po krótkim co prawda czasie ale z dziwnym stukiem.
Proszę o poradę, na co w pierwszej chwili zwrócić uwagę? Świece, pompa paliwa czy wtryski?
https://forum.opel24.com/topic/57405-problemy-z-porannym-odpalaniem-%C5%9Bwiece-pompa-paliwa-czy-wtryski/
trzeba sprawdzic jakei sa obroty podczas krecenie rozrusznikiem. Oczewiscie sprzetem do diagnostyki i przy okazji sprawdzic cisnienei an listwie oraz dawke paliwa w tym wlasnie momencie. Mozna sprawdzic jaka jest uplywnosc pradu z aku.
Okazało się, że to bardziej prozaicznie: 3 świece spalone i akumulator do wymiany... zobaczymy, czy rzeczywiście o to chodziło - to diagnoza mechaników.
Może najpierw wymień akumulator na coś lepszego niż Eurobateria i wtedy zobacz co się będzie działo. Potem ewentualnie świece jeśli naprawdę są trafione.
