Budowa filtra powietrza
Witam! Zmieniałem dziś filtr powietrza w astrze i mam pytanie - czy cała "puszka" filtru powinna być połączona z chłodnicą? Bo otwory są naprzeciw siebie a rura przymocowana do filtra w moim aucie swobodnie wisi.Może spadła właśnie z tego otworu w chłodnicy? Z góry dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/5743-budowa-filtra-powietrza/
jachu1977, nie wiem ale od kiedy filtr powietrza jest połączony z chłodnicą ??
Z przodu filtra wlatuje powietrze z chwytaka lub gorące z silnika a z drugiej wchodzi do przepustnicy.
https://forum.opel24.com/topic/5743-budowa-filtra-powietrza/#findComment-307915
Za atrapą jest coś takiego a'la lejek, a od niego biegnie wąż do puszki filtra powietrza. U mnie wogóle nie ma tego węża. Powinien jednak tam być, aby silnik nie zasysał ciepłego powietrza z komory silnika. Dodatkowo przy dużych prędkościach powietrze jest "wpychane" do filtra, przez co MINIMALNIE polepsza się napełnienie cylindrów, czyli minimalnie wzrasta moc.
https://forum.opel24.com/topic/5743-budowa-filtra-powietrza/#findComment-307872
