Astra G 1.7 dti problem z odpaleniem IMMO?
Witam
Znajomy ma mały problem z Oplem Astrą 1.7 dti, 75km 2000r., a mianowicie wyrzuca błędy
P 1690 (sterownik silnika)
B 3059 (immo)
Obydwa bledy pojawiają się jednocześnie.
Co do auta bywają problemy z jego zapaleniem, czasami potrzeba pokręcić nim i dopiero za 20 razem załapie i będzie chodził a tak, zapali i po dwóch sekundach gaśnie.
Bywa tak, że zapali za pierwszym razem i nie gaśnie, i nie wyucza błędów, ani w sterowniku ani w immo. Wówczas przed zapaleniem zapala się na chwilę kontrolka silnika, przy włączonym zapłonie i gaśnie. Kiedy występują problemy z zapaleniem kontrolka silnika wogole przy włączonym zapłonie nie pojawia się.
Wszystko sprawdzone z góry na dół i jest w porządku, i gdzie szukać przyczyny?
W blokach pomiarowych z immo widać, że przy pojawiającej się kontrolce silnika, w pozycji komunikacja z ECU widać ze jest, a kiedy kontrolka nie pojawia się wówczas w tej pozycji jest brak komunikacji z ECU, Ale sprawdzając miernikiem linię między ECU a IMMO to jest w porządku.
Co o tym sądzicie?
https://forum.opel24.com/topic/57459-astra-g-17-dti-problem-z-odpaleniem-immo/
kabloteka, pentla immo przy stacyjce. to sa elementy ktore moga najewniej szwankowac i w pierwszej kolejnosci do sprawdzenia.
https://forum.opel24.com/topic/57459-astra-g-17-dti-problem-z-odpaleniem-immo/#findComment-464865
  • 3 tygodnie później...
Moim zdaniem siada sterownik silnika, czyli musisz poszukać nowego.
Najlepiej poszukaj takiego kompletu z modułem imo, pestką. Jak zakupisz sam sterownik, to możesz mieć problem z zakodowaniem imoo, chyba ze będziesz posiadał kod zabezpieczający do niego.
Jeżeli zakupisz komplet z jednego auta, bez problemu wyciągniesz kod z pamięci imo. Wówczas zostanie Ci się tylko przypisanie prawidłowego numeru vin do sterownika i modułu, jak również zakodowanie sterownika, mam na myśli przypisanie sterownikowi opcji wyposażenia (klima, ABS, ESP itp.).
Czy oprócz wspomnianych błędów są również inne, czy też silnik nie tak pracuje?
https://forum.opel24.com/topic/57459-astra-g-17-dti-problem-z-odpaleniem-immo/#findComment-466993
Modół imo już był zmieniany, na nowo programowany, bez rezultatów. Kable sprawdzone niby ok.
Sterownik zamówiony kompletny, jutro rano powinnienem juz miec.
Co do innych objawów zauwazyłem że w momencie kiedy silnik jest zimny to turbo jak by załanczało sie od 2200 obrotów, dostaje wtedy kopa, a poniżej jak by turbo nie pracowało.
Na rozgrzanym silniku ciągnie równo, od 1500-1600 obrotów. Innych błedów brak.
Edytowane przez hadzii123
https://forum.opel24.com/topic/57459-astra-g-17-dti-problem-z-odpaleniem-immo/#findComment-467317
Po wymianie sterownika wszystko powinno być ok, gdy byś miał problemy, namiary do mnie znajdziesz w moim profilu.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/57459-astra-g-17-dti-problem-z-odpaleniem-immo/#findComment-467392
Pozdrawiam
Po podmianie zapalił od strzała. Wszystko chodzi ładnie, na zimnym ciagnie już z samego dołu.
Ale ciągle świeci się check, błedów immo brak,ale wyzuca ciągle błąd wentylatora 1 i 2, co jest nie tak?
Nie da rady skasować tył błędów.
Powiedz i czy mozna zachipować ten silnik? Znajomy chciałby mieć kilka konikow więcej, ale dopiero po nowym roku.
https://forum.opel24.com/topic/57459-astra-g-17-dti-problem-z-odpaleniem-immo/#findComment-467906
Wejdz w sterownik silnika, nastepnie programowanie, musisz przypisać wyposażenie auta do sterownika silnika.
Wybierz Klimatyzacje, oraz opcje ze wystepuje. Następnie wykasuj błędy i będzie ok.
Co do chipowania, nie ma problemu. Ponizej masz filmik, porównanie standard a chip.
https://forum.opel24.com/topic/57459-astra-g-17-dti-problem-z-odpaleniem-immo/#findComment-468294
Już jest wszystko ok, rzeczywiscie nalezało przepisac do sterownika klime i abs, po tej operacji udało się bledy skasowac i juz sie nie pokazują.
A co do chipa to po świetach kolega odezwie się do Ciebie.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/57459-astra-g-17-dti-problem-z-odpaleniem-immo/#findComment-469130
