Nadpalony Cylinder?
Twój mechanik robi wszystko metodą prób i błędów. Oddaj go na kompa i wtedy się dowiesz co jest nie tak. Krokowiec odpowiada za prace na jałowym biegu wiec to nie jego problem. Przepustnice też ogarniałem. Może czujka mapsensora?
https://forum.opel24.com/topic/57460-nadpalony-cylinder/page/3/#findComment-465334
Powiedział że albo jest zwarcie gdzieś albo coś uszkodzone po drodze.
Znajdź warsztat z porządnym kompem , bo może ma z allegro , a tam różnie bywa.
Kody błędów Opel Corsa
Tu masz opisaną metode "na spinacz". Jak zadziała , to komp mechanika jest do bani.
https://forum.opel24.com/topic/57460-nadpalony-cylinder/page/3/#findComment-465366
  • 1 miesiąc temu...
odkupuje.
troche było spokoju ale znowu jest to samo...
Z komputerem dalej brak komunikacji. Wymieniłem kable zapłonowe i dalej jest to samo.
Metoda na spinacz działa tzn pokazuje mi ciągle 12 nic wiecej nie miga... Zastanawiam sie na przepływomierzem. On jest za filtrem powietrza tak?
moze jest zatkany czy nie wiem. da rade to samemu zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/57460-nadpalony-cylinder/page/3/#findComment-472056
Gość mietekforce
Na samym początku napisałeś że masz Corsę 1,2 8V, a tak się składa że w tych jednostkach niema przepływomierza. Zaślep EGR i zobacz czy pomogło. Czy auto dławi się na luzie czy na biegu?
https://forum.opel24.com/topic/57460-nadpalony-cylinder/page/3/#findComment-472085
W 1,2 8V nie ma przepłwomierza , za filtrem powietrza jest przepustnica .
Zajmij sie najpierw komunuikacją ,a pewnie jest to kwestia jednego przerwanego przewodu ,inaczej bedziesz bładził przy każdej awarii .
Edytowane przez marco84
https://forum.opel24.com/topic/57460-nadpalony-cylinder/page/3/#findComment-472119
W ktorym miejscu EGR? Gdziześ poniżej filtra powietrza z lewej strony chyba? Może ktoś naprowadzic?
Ma to miejsce na biegu. Zazwyczaj przy ruszaniu albo zapalniu silnika ale tylko jak jest rozgrzany. Np troche krazenia po miescia przez jakieś 30-40 minut ciagle. Wybaczcie laicyzm ale nei wiem jak to bardziej opisać.
W załaczniku zdjecie mojego auta pod maską. Prosiłbym mniej wiecej o wskazanie tego.
Edytowane przez lechu_com
https://forum.opel24.com/topic/57460-nadpalony-cylinder/page/3/#findComment-472142
  • 3 tygodnie później...
Gość lechu_com
EGR zaślepiony problem w dalszym ciagu występuje.
Ręce opadają. Dziś na przeglądzie gośc powiedział że "zalewa go benzyna dlatego sie dławi " Ale ze nie koniecznie to moze być przyczyną zachowania takiego.
https://forum.opel24.com/topic/57460-nadpalony-cylinder/page/3/#findComment-474766
