Gość SoJeR Opublikowano 28 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2012 Twój mechanik robi wszystko metodą prób i błędów. Oddaj go na kompa i wtedy się dowiesz co jest nie tak. Krokowiec odpowiada za prace na jałowym biegu wiec to nie jego problem. Przepustnice też ogarniałem. Może czujka mapsensora?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2012 Powiedział że albo jest zwarcie gdzieś albo coś uszkodzone po drodze. Znajdź warsztat z porządnym kompem , bo może ma z allegro , a tam różnie bywa. Kody błędów Opel Corsa Tu masz opisaną metode "na spinacz". Jak zadziała , to komp mechanika jest do bani.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lechu_com Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 odkupuje. troche było spokoju ale znowu jest to samo... Z komputerem dalej brak komunikacji. Wymieniłem kable zapłonowe i dalej jest to samo. Metoda na spinacz działa tzn pokazuje mi ciągle 12 nic wiecej nie miga... Zastanawiam sie na przepływomierzem. On jest za filtrem powietrza tak? moze jest zatkany czy nie wiem. da rade to samemu zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 przeplywka sie nie zatyka albo dziala albo nie jak nie dziala to wywala jej blad   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 Na samym początku napisałeś że masz Corsę 1,2 8V, a tak się składa że w tych jednostkach niema przepływomierza. Zaślep EGR i zobacz czy pomogło. Czy auto dławi się na luzie czy na biegu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 (edytowane) W 1,2 8V nie ma przepłwomierza , za filtrem powietrza jest przepustnica . Zajmij sie najpierw komunuikacją ,a pewnie jest to kwestia jednego przerwanego przewodu ,inaczej bedziesz bładził przy każdej awarii . Edytowane 19 Stycznia 2013 przez marco84   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lechu_com Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 (edytowane) W ktorym miejscu EGR? Gdziześ poniżej filtra powietrza z lewej strony chyba? Może ktoś naprowadzic? Ma to miejsce na biegu. Zazwyczaj przy ruszaniu albo zapalniu silnika ale tylko jak jest rozgrzany. Np troche krazenia po miescia przez jakieś 30-40 minut ciagle. Wybaczcie laicyzm ale nei wiem jak to bardziej opisać. W załaczniku zdjecie mojego auta pod maską. Prosiłbym mniej wiecej o wskazanie tego. Edytowane 19 Stycznia 2013 przez lechu_com   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość westsajd Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 EGR jest pod pokrywą przepustnicy - czarne, duże, plastikowe pudło nad korkiem wlewu oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lechu_com Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 EGR zaślepiony problem w dalszym ciagu występuje. Ręce opadają. Dziś na przeglądzie gośc powiedział że "zalewa go benzyna dlatego sie dławi " Ale ze nie koniecznie to moze być przyczyną zachowania takiego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Rozwiązałeś problem z komunikacją ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
