Nadpalony Cylinder?
A przy okazji tych świec - kable też poszły do wymiany ?
Znajdź warsztat , który odczyta błędy z kompa , bo z tego jak piszesz , to samemu możesz nie poradzić sobie.
Jak był problem z temperaturą , to nie był przypadkiem wymieniany termostat ?
https://forum.opel24.com/topic/57460-nadpalony-cylinder/page/2/#findComment-464872
Ja tylko ci zasugerowałem co robić jak będziesz ściągał głowice. Ale zanim na to sie zdecydujesz spr ciśnienie sprężania cylindrów. I eliminuj usterki zaczynając od drobnych
https://forum.opel24.com/topic/57460-nadpalony-cylinder/page/2/#findComment-464920
Powracam..
Na chwile obecną auto wyglada tak że zostało poczyszczone dużo rzeczy i teraz jest zupełnie odwrotnie na zimnym silniku sie dławi i szarpie a na ciepłym spokoj nic sie nei dzieje. Auto wkoncu wylądowalo u innego mechanik który to zrobił. Nic nie wział za to.
Powiedział że zmiana moze być jak wymienie wydech środkowy bo troche dziurawy jest. Sonda Lamba może powodować teraz to. Wydech zmieniam jutro.
https://forum.opel24.com/topic/57460-nadpalony-cylinder/page/2/#findComment-465264
Sonda lambda działa dopiero jak się rozgrzeje także to na pewno nie jest jej problem. Jest na jednym przewodzie jak myślę?. Walczę z corsą mojej matki też na zimnym silniku ma problemy takie jak ty. Czekam na odpowiedź jaka była przyczyna. :)/> Tylko ze u niej tłumik wszystko jest nowy.
Edytowane przez SoJeR
https://forum.opel24.com/topic/57460-nadpalony-cylinder/page/2/#findComment-465320
No własnie powiedział mi tyle że przepustnica, krokowiec i duzo innych rzeczy ale co dokładnie to nie powiedział.
Odnosnie samej sondy to też czytałem gdzieś z ona dopiero po rozgrzaniu, ale ten gość mi mówił że przez tłumik dziurawy to tam nie ma ciśnienia odpowiedniego i dlatego wiariuje silnik. Zobaczymy jutro co sie bedzie działo.
Odnosnie samego komputera to z tym tez jest problem. Nie było w ogole komunikacji żadnej z komputerem. Nie wiem o co chodzi. Powiedział że albo jest zwarcie gdzieś albo coś uszkodzone po drodze.
Edytowane przez lechu_com
https://forum.opel24.com/topic/57460-nadpalony-cylinder/page/2/#findComment-465330
