Jak otwiera się termostat w Astra II 2.0 DTI ?
Jesli spada i powraca to znaczy ze cos nie tak z termostatem ale jesli trzyma temp to znaczy ze okej jest.
Co do sprawdzania termostatu to mozesz go zdemontowac i na druciku wkladac do garnka z gotujaca sie woda a potem do zimnej go. Wtedy powinienes zaobserwowac jak sie otwiera i zamyka.
https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/2/#findComment-307382
  • Odpowiedzi 38
No to do kuchni z nim. Dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/2/#findComment-307373
Zwróccie uwage na wzery w miejscu styku termostatu z obudowa - jesli rura idaca do chlodnicy jest ciepla chwile po zapaleniu samochodu to termostat na 100% sie nie domyka, a przyczyną na 99% są wzery w miejscu jego styku z obudowa spowodowane przeplywająca w tym miejscu z duza predkoscie ciecza. Jak juz powstanie tam szczelina, to bardzo szybko sie ona powieksza poprzez zjawisko kawitacji - i objawy sa takie jak u wiekszosci - dlugo nagrzewajacy sie silnik, lecz utrzymujacy temperature po nagrzaniu.
https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/2/#findComment-307372
Znalazłem na Allegro takie coś:
https://ssl.allegro.pl/item264137162_wahler_termostat_opel_astra_ii_zafira_2_0d.html
Czy to dobra cena i rzeczywiście jest to firma robiąca termostaty do opli na "pierwszy montaż"?
https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/2/#findComment-306971
pewnie to jest to samo ale od goszczyńskiego
http://allegro.pl/show_item.php?item=264104450
wymienil juz ktos termostat z powyzszych osob co pisaly posty w tym wątku??
https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/2/#findComment-306968
Panowie panowie panikujecie, czy uwazacie , ze kazdy by mial termostat ktory nie domyka?
Ja mam identyczne obiawy i sie nie martwie. Radze zauwazyc , ze wskazowka od temperatury ma bardzo mala histereze i startuje troszku ponizej 80* - sprawdzalem z drugim dieslem 1,6 pegueot i co? i jest podobnie tylko tam wskazowka zaczyna sie ponizej 70* i pierwsze jej drgniecia wystapuja predzej. Wasze silniki sie rozgrzewaja ale w zakres mierzalny dla oplowskich termometrow wchodza dosc pozno. Aby rozwiac watpliwosci poczekajmy na kolege ktory wymieni termostat...
https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/2/#findComment-306967
Temperatura rosnie dlatego tak pozno bo czujnik temp jest za termostatem czyli jak sie otworzy to wskazowka dopiero podskoczy.
https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/2/#findComment-306934
Temat bardziej rozwinal sie w kierunku tego ze termostaty sie nie domykaja. Czekamy na pierwsze wrazenia po wymianie tych osob ktore na to sie zdecydowaly przed zimą.
https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/2/#findComment-306928
Nikt moze nie probowal sie dostac do termostaty w celu ogledzin jego. Moze sie on tam przekrzywil albo nie ma szczelnosci po jego zamknieciu. Trzeba to sprawdzic a nie odrazu kupowac nowe. Zawsze mozna go wygotowac i zobaczyc czy pracuje a w ksiazce sprawdzic wymiar zamnknietego i otwartego.
https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/2/#findComment-306896
