Gość TED Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 ratujcie...wczoraj pojawilo sie takie cos: normalnie jechalem a jak sie zatrzymalem na swiatlach, wrzucilem na luz i slysze jak obroty skacza, patrze na spalanie a tam 15l - 30l..dodalem gazu ale nic nie pomoglo no to zgasilem auto i odrazu odpalilem i bylo juz ok..to olalem temat ale dzis to samo, tzn juz tak bardzo obroty nie sdkacza ale spalanie jest przez duze, czy to na luzie czy na biegu...ujade 200m a tam dajmy na to z 300km na 290km ze zostalo do tankowania??????????? pierwsza odp od znajomego dostalem taka zeby odlaczyc akumulator i sprawdzic wtedy, ze moze mu sie cos pokrecilo...co wy na to?? a i mam Navi CD70 jak odlacze aku, to nie trzeba bedzie hasla??? bo nie mam:/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57580-mega-duze-spalanie-i-obroty-skacza-na-luzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Od kiedy użytkujesz to autko ? Czy kiedykolwiek ten problem się pojawiał z tak dużym spalaniem ? Winą tak dużego spalania chwilowego może być wypalanie się filtra DPF a czy go posiada twój opelek nic nie piszesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57580-mega-duze-spalanie-i-obroty-skacza-na-luzie/#findComment-465497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TED Opublikowano 2 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2012 (edytowane) auto mam 3 miesiące..przez ten okres nic sie nie działo..tak posiada filtr DPF...wymieniłem filtr paliwa (stary byl w fatalnym stanie) troszke pomogło znikły wahania obrotów na luzie..spalanie tez jak by sie uspokoilo ale jednak szalu nie ma tzn jest ten moment gdy zwolnie np. czerwone swiatlo i wrzuce na luz to chilowe spalanie wyglada tak: 1,7l .. 2,30 .. 3,80 .. 4,70 .. i w koncu spada tak do 0,7 (tak w przyblizeniu) i wlasnie tez cos slyszalem ze chodzi o ten filtr..to co moge z nim zrobic? trzerba go ,,przepalic,, czy moze to juz sa oznaki ze zaraZ go trafi? czy trzeba sie go pozbyc?? Edytowane 2 Grudnia 2012 przez TED Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57580-mega-duze-spalanie-i-obroty-skacza-na-luzie/#findComment-465880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 to jest właśnie wypalanie dpfu.. pilnuj by wypalanie się zakończyło a ty poczytaj o tym na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57580-mega-duze-spalanie-i-obroty-skacza-na-luzie/#findComment-465895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tune Opublikowano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 (edytowane) Kolego a czy momencie kiedy masz podwyższone obroty nie mruga kontrolka świec żarowych? Wygląda to na regeneracje filtra. Dobrze by było odczytać błędy, a zarazem wejść w bloki pomiarowe odczytać bieżące parametry. Jeżeli nie posiadasz interfejsu diagnostycznego, wcisnij gaz+hamulec na włączonym zapłonie i odczytaj bledy, może coś będzie. Jeżeli miałbyś problem z filtrem DPF zapraszam do mnie, czasami uda się zregenerować a jak nie to usuwamy. Możesz również spróbować własnymi siłami, 30-40minut w trasie na rozgrzanym silniku. Najlepiej 4 bieg ponad 2 tyś obrotów. Aby regeneracja przeszła pomyślnie, musisz mieć sprawny termostat, czujnik temp, ciśnienia. Edytowane 13 Grudnia 2012 przez Tune Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57580-mega-duze-spalanie-i-obroty-skacza-na-luzie/#findComment-467403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TED Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 a wiesz co byłem na diagnostyce i nie wykazalo nic, ale taki znajomy znajomego ktory robil na serwisie opla powiedzial ze na banka to wlasnie filter sie troszke przytkal i faktycznie dalem mu troszke ,,po dupie,, i jest ok..ale mozna sie bylo tego spodziewac przy tym ze p0o miescie jezdze..ale spoko na sylwestra jade daleko to go przepale jak trzeba:d trzeba bedzie pozwiedzac jakies fajne miejsca w polsce i nie tylko od czasu do czasu... dzieki za rady i jesli nic sie juz nie vbedzie dziac i nie bede musiac sie was radzic to WESOLYCH SWIAT!!!:D no chyba ze bedzie jednak koniec swiata.. ELO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57580-mega-duze-spalanie-i-obroty-skacza-na-luzie/#findComment-467850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
