blad p0404 otwarty uklad recyrkulacji spalin
EGR do wymiany, przez niego zapycha się DPF.
Termostat do wymiany, prze niedogrzany silnik nie załancza się regeneracja filtra DPF.
Przepływkę sprawdzasz w blokach pomiarowych, porównując parametry
Obliczany przep³yw powietrza 54 kg/h
Przep³ywomierz powietrza 54 kg/h
Sprawdzasz na 3 biegu podczas jazdy w całym zakresie obrotów, parametry powinny byc identyczne ewentualnie mogą mieć delikatne odchylenia o kilka jednostek.
https://forum.opel24.com/topic/57602-blad-p0404-otwarty-uklad-recyrkulacji-spalin/page/2/#findComment-467408
Bylem u mechanika I wymienil termostat. Temperatura teraz dochodzi do 88C. Przestal szarpac i nie gasnie przy ruszaniu, nie dusi sie. Chodzi nie to, ze niedawno kupilem ten EGR, no w sumie niedrogi, a roznuca byla na początku zauważona, nie szarpał, choć błąd dalej był i jest. Dzisiaj podlacze auto pod laptopa to zobacze co sie zmienilo. Wolalbym, zeby to nie ten zawór to kupiłem z EBAY i to nowy.
https://forum.opel24.com/topic/57602-blad-p0404-otwarty-uklad-recyrkulacji-spalin/page/2/#findComment-467459
Przeplywomierz sprawdzilem, chyba dobry bo obie wartosci byly takie same. Teraz zastanawia mnie, dlaczego wartosc cisnienia doladowania to 1.6, zamiast -0.9 i dlaczego cisnienie rzeczywiste jest wieksze od wymaganego?
https://forum.opel24.com/topic/57602-blad-p0404-otwarty-uklad-recyrkulacji-spalin/page/2/#findComment-468217
Chcialbym, aby ktos mi powiedzial jakie wartosci powinny tu byc: stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego) 0%, sygnal serwo PWM polozenia przepustnicy 0%. Chcialbym miec pewnosc, ze zawor EGR jest uszkodzony, bo mam problem z reklamacja.
https://forum.opel24.com/topic/57602-blad-p0404-otwarty-uklad-recyrkulacji-spalin/page/2/#findComment-468219
Spróbuj może jeszcze wyczyścić przepustnicę i kanały między przepustnicą a EGR wg tego tematu
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/7041-czyszczenie_zaworu_egr_alfa_romeo_156_1_9_jtd_2004_a.html
https://forum.opel24.com/topic/57602-blad-p0404-otwarty-uklad-recyrkulacji-spalin/page/2/#findComment-468256
Dziękuję Radmax za porady. Jutro sprobuje wyczyścić przepustnice i te kanały. A błąd to niskie ciśnienie wiec juz nic nie wiem, ale zabiorę się jutro za nią, bo wiem, ze jest brudna.
https://forum.opel24.com/topic/57602-blad-p0404-otwarty-uklad-recyrkulacji-spalin/page/2/#findComment-468262
