Nie grzeją świece - gdzie jest zwarcie?
  W dniu 7.12.2012 o 19:14, Kacper napisał:
Wymontuj przekaźniki 1,2,4 i sprawdź miernikiem.
Piny w przekaźniku 85, 86 to cewka i powinno tam być przejście pomiędzy 100 a 300 ohm. (jak dobrze pamiętam)
piny 30 i 87 to styki normalnie rozwarte (rozwarte gdy nie ma napięcia na cewce przekaźnika) i powinna być przerwa.
Po wyjęciu wszystkich tych przekaźników nie powinno palić żadnego bezpiecznika i auto powinno odpalić.
:shock: Ja nie mam przekaźnika nr 1 :niepewny:
Edytowane przez Arfi
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/9/#findComment-466588
  W dniu 7.12.2012 o 19:20, Kacper napisał:
To nie moja wina że tyle przekaźników masz za dużo :wesoly:
On odpala, jak nie masuje obudowa przekaźnika świec.
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/9/#findComment-466596
Sorki ale na szybko nie doczytałem :zawstydzony:/>
Chodzi o przekaźnik nr 5 na rysunku ?
Może przykręć go przez jakąś podkładkę izolującą :rolleyes:/>
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/9/#findComment-466598
  W dniu 7.12.2012 o 19:40, Kacper napisał:
Sorki ale na szybko nie doczytałem :zawstydzony:/>/>
Może przykręć go przez jakąś podkładkę izolującą :rolleyes:/>/>
Tak, u mnie jest z lewej.
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/9/#findComment-466601
Za godzinkę będę luźniejszy i zrobię rozpiskę pinów w wtyku przekaźnika świec.
Jak nie wywala bezpieczników gdy nie masujesz to powinieneś tak pojeździć parę dni aby potwierdzić że przekaźnik jest winny.
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/9/#findComment-466605
No właśnie. Cuda :shock:/>/>. Teraz pali z przykręconym przekaźnikiem. Nic nie rozumiem :niie:/>
A może zmierzyć teraz ten 27? Tylko jak?
Pali i chodzi, ale pokazuje się check :zalamany:
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/9/#findComment-466608
Masz chyba jedną z najbardziej nie lubianych usterek, czyli taką co pojawia się i znika.
Zmierz jaką mają rezystancje świece żarowe, najlepiej w z dwa trzy razy w odstępach np godzinowych lub dłuższych.
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/9/#findComment-466633
Kacper, a jak mierzyć ten opór.
Teraz pojawiło się coś innego.
Rano, przy -9 st.C, nie chciał zapalić, a przy długim kręceniu zaczął łapać, tak jakby zaczęło dochodzić paliwo i w końcu odpalił. Zaraz też, pojawił się check. Pojechałem do kolegi. W drodze check zaczął gasnąć, ale razem z nim samochód. W końcu zdechł. Po ponownym przekręceniu stacyjki check się znowu pojawił i grat zapalił :wesoly:
Dopóki check się pali, samochód chodzi. Zgasł mi dwa razy w czasie jazdy.
Pojechałem na kompa, żeby sprawdzić co to za check. Jest to P1635. Sterownik świec?
Nie masz mnie dość? :rolleyes:
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/9/#findComment-466689
