Opelek po zagrzaniu żle odpala
Witam Was.
Problem mój polega na tym od jakiegoś czasu, po przejechaniu około 20 km czyli po zagrzaniu silnika mam trudności z jego ponownym uruchomieniem.
Uruchamiam go w sposób (gaz do dechy i rozrusznik) mam wrażenie jakby był zalany paliwem.Wogóle póżniej jak by się dusił na wolnych ,jak osiągnie obroty idzie jak przecinak.
I pozatym z opóżnieniem jakby zchodził z obrotów.
Na zimnym odpala super.
Bardzo proszę o jakąkolwiek radę.
POZDRAWIAM
https://forum.opel24.com/topic/5769-opelek-po-zagrzaniu-%C5%BCle-odpala/
znajomy miał podobnie jak padł mu czujnik temperatury płynu chłodzącego - ten który przekazuje informacje o temperaturze do ECU. Ostatecznie to nie duży koszt więc można spróbować wymienić w ciemno
https://forum.opel24.com/topic/5769-opelek-po-zagrzaniu-%C5%BCle-odpala/#findComment-307718
Też sądzę, że czujnik.
Koszt jakieś 25 zeta.
20km do zagrzania silnika?:wink:?to nie za dużo?
Luknij, czy termostat ci działa.
https://forum.opel24.com/topic/5769-opelek-po-zagrzaniu-%C5%BCle-odpala/#findComment-307590
Asterka nie zagazowana.
Termostat działa.
Tymi 20 km może zasugerowałem iż silnik ma trudności z zagrzaniem to jest OK.
Problem występuje wtedy,( Rano odpalam bez problemu.Następnie poruszając się po mieście od klienta do klienta jest OK jeśli tylko pojadę do klienta na przykład oddalonego już o co najmiej 15 km po zgaszeniu autka odpalić jedynie mogę w sposób Gdy silnik po jakimś czasie ostygnie odpala na tyk )
https://forum.opel24.com/topic/5769-opelek-po-zagrzaniu-%C5%BCle-odpala/#findComment-307559
Nie zapala się check?
Czy masz jak sprawdzić, czy w takiej sytuacji masz iskrę na świecach?
https://forum.opel24.com/topic/5769-opelek-po-zagrzaniu-%C5%BCle-odpala/#findComment-307533
Check zapala się tylko w momencie włączenia zapłonu,po odpaleniu gaśnie.
Co do iskry to podejrzewam że jest gdyż odpala z pedałem gazu do dechy (sposób odpalania silnika zalanego).
Jutro wykonam diagnostykę na zworkę.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/5769-opelek-po-zagrzaniu-%C5%BCle-odpala/#findComment-307500
mam to samo u siebie.. Mechanior jeszcze nie doszedl co to moze byc. Znajomy w jakims innym samochodzie mial podobny problem. Elektryk założył mu jakiś przekaźnik, dzięki któremu zawsze świecie się nagrzewały przy odpalaniu. Bo chyba jak jest silnik ciepły to świece tylko dogrzewają.
https://forum.opel24.com/topic/5769-opelek-po-zagrzaniu-%C5%BCle-odpala/#findComment-306994
Różnica jest taka iż mój to benzynka.
Wczoraj wymieniłem sondę lambdę bo po wykręceniu była cała czarna,i podejrzewam że będzie OK.
https://forum.opel24.com/topic/5769-opelek-po-zagrzaniu-%C5%BCle-odpala/#findComment-306992
