Gość helmanss93 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Witam wszystkich. Kupiłem Merive z uszkodzonym silnikiem, mechanik zdiagnozował, że silnik ma wypalony tłok, dlatego też przybywa oleju. Samochód jeździł, miał bdb dynamikę, nie dymił, nie przebierał, lecz coś pukało z jego wnętrza. Sprawdziłem także 4 wtryski "Denso" u pewnym zakładzie-sprawne. Po rozebraniu silnika okazało się że jeden tłok podobno uszkodzony (dostałem uszkodzone części) i cylinder ma ryse oraz pompa oleju uszkodzona i naprawiona "domowymi sposobami". Po wymianie 4 tłoków, naprawie cylindra i wymianie pierścieni, szlifie głowicy i wszystkich uszczelek, pompy oleju oraz rozrządu odebrałem samochód od mechanika. Przejechałem Merivą 20 km od odebrania, po czym samochód stracił moc, czarna chmura dymu pojawiła się za nim. Diagnoza- przybycie oleju, czyli powrót do stanu pierwotnego, po spuszczeniu oleju chodzi normalnie. Po dłuższych obserwacjach i telefonach, wizytach wieu "speców" oraz innych magicznych czynnościach mechanika poinformował mnie, że wtryski są uszkodzone, 800 zł regeneracja , 1200 zł nowy. Co wg was, drodzy forumowicze powinienem poczynić ? Kupno 4 wtrysków, czy podjechać do innego zakładu, próbować z kimś podmieniać wtryski, sprawdzać, które działają niepoprawnie, czy po vinie dowiem się, jakie nr wtrysków powinny być w moim samochodzie ? Proszę o wyrozumiałość i wskazówki. Czy w okolicach Piły/ Poznania są kompetetni ludzie w diagnostyce wtrysków Denso i Opla meriva? PS. Moje odczucia propo mechanika - błędna diagnoza usterki samochodu, może się mylę, poprawcie mnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57738-przybywanie-oleju-w-wyremontowanym-silniku-czarna-chmura-dymu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vitoldo Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 Ja się kompletnie nie znam, ale mechanik, który diagnozuje wypalony tłok bez rozebrania silnika, tylko na słuch, to jakiś jasnowidz. A ja jasnowidzom nie wierzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57738-przybywanie-oleju-w-wyremontowanym-silniku-czarna-chmura-dymu/#findComment-466331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 Poza tym, nie ma możliwości regeneracji wtrysków do tego silnika. Denso nie udostępnia elementów więc ta "regeneracja" to ściema albo ktoś nie ma pojęcia o czym mówi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57738-przybywanie-oleju-w-wyremontowanym-silniku-czarna-chmura-dymu/#findComment-466332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość helmanss93 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 (edytowane) Poza tym, nie ma możliwości regeneracji wtrysków do tego silnika. Denso nie udostępnia elementów więc ta "regeneracja" to ściema albo ktoś nie ma pojęcia o czym mówi. Wczytałem się w lekturę google, wyszukałem taką stronę http://www.drei-pol.pl/index.html , miał ktoś z nimi kontakt ? Nie chce na siłe szukać sposobu jak je naprawić, ale także spoglądam na swój portfel. W jaki sposób stwiedzić, czy dany wtryskiwacz jest sprawny, podaję dobrą dawkę paliwa ? A może 4 mam padnięce, co wydaję mi się prawie niemożliwe, czekam na porady PS. Usłyszałem od mechanika także, że oleju przybywa, tylko po przekroczeniu 2k obrotów, tz podczas jazdy Ponieważ na postoju, oleju jest ciągle tyle samo Edytowane 6 Grudnia 2012 przez helmanss93   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57738-przybywanie-oleju-w-wyremontowanym-silniku-czarna-chmura-dymu/#findComment-466414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 W jaki sposób stwiedzić, czy dany wtryskiwacz jest sprawny, podaję dobrą dawkę paliwa ? A może 4 mam padnięce, co wydaję mi się prawie niemożliwe wtryski sprawda się na stole pobierczym, nie ma mozliwości aby uszkodzeniu uległy 4-ry wtryski to jest praktycznie niemożliwe, chyba że je ktoś uszkodził, ew niewłaściwie zainstalował do silnika... Nie chce na siłe szukać sposobu jak je naprawić, ale także spoglądam na swój portfel wtryski denso są teoretycznie regenerowalne, tyle że denso nie produkuje i nie udostepnia żadnych zestawów naprawczych, więc zakłady które podejmują sie regeneracji wtrysków robia na częściach innych producentów (czyt. chińczyki)... Diagnoza wypalony tłok+ przybywanie oleju + chmura dymu świadczy o jednym uszkodzony zespół paliwowy!! 1) wypalanie tłoka to skutek wieloktornie większej dawki paliwa niż zakładana i tym samym ogromny wzrost temperatury na cylindrze... 2) przybywanie oleju ma tylko i wyłacznie jedno uzasadnienie dostają sie spore ilości niespalonego paliwa do układu smarowania... jeśli mechanik zrobił remont silnika to usunął według mnie tylko skutek właściwej awarii a nie usunął przyczyny samej awarii która spowodowała taki stan rzeczy... tutaj wymagana jest kompleksowa i dokładna diagnostyka całego systemu cr włacznie z pompą cr, wtryskami czujnikami i komputerem sterującym pracą silnika... może byc tak że wtryski same w sobie sa sprawne, ale dostaja sygnał że mają podawac znacznie większe dawki paliwa... Ten serwis co podałeś w linku, zadwoń zapytaj opisz awarie jak będą umieli sensownie odpowiedzieć zawieś auto, jak nie szukaj, są polecane serwisy specjalizujące się tylko i wyłacznie w nowoczesnych dieslach...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57738-przybywanie-oleju-w-wyremontowanym-silniku-czarna-chmura-dymu/#findComment-466467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość helmanss93 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 (edytowane) Diagnoza wypalony tłok+ przybywanie oleju + chmura dymu świadczy o jednym uszkodzony zespół paliwowy!! Po kupnie samochodu, samochód nie dymił, dopiero przy wyższych obrotach coś przydymił tak jak powinień ale nie za mocno. Przed oddaniem do mechanika przejechał samochód około 50 km, bez dymienia, bez szarpania, tylko coś pukało. Po odebraniu od naprawy (wg słów ojca) także nie dymił, dopiero zadymił, w momencie awarii, po 22 km Większość znajomych dziwiła się, że nie dymił przy uszkodzeniu tłoka, o ile on był tak uszkodzony. Mam te 4 tłoki wymienione, ale ciężko mi stwierdzić wzrokowo, czy są niesprawne. Wrzucić zdjęcia tych tłoków?. Dziękuję za informacje. Czy znacie dobry zakład w diagnostyce na trasie Piła-Poznań ? PS. Dostałem także info, że raz podczas sprawdzania, "silnik zakręcił w drugą stronę", nie wiem co to oznacza, coś wam to pomoże ? Edytowane 7 Grudnia 2012 przez helmanss93   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57738-przybywanie-oleju-w-wyremontowanym-silniku-czarna-chmura-dymu/#findComment-466529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 Skąd Ty wziąłeś tego magika? Jak na oko czy ucho można stwierdzić uszkodzenie tłoka? Ciśnienia na cylindrach nie mierzył?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57738-przybywanie-oleju-w-wyremontowanym-silniku-czarna-chmura-dymu/#findComment-466594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 Pomiar ciśnienia nie powie czy uszkodzony jest tłok równie dobrze mogą być pęknięte pierścienie a sam zbierający ciśnienia nie utrzyma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57738-przybywanie-oleju-w-wyremontowanym-silniku-czarna-chmura-dymu/#findComment-466638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 Skoro kolega dostał tłoki wyciągnięte z silnika i wzrokowo nie jest w stanie stwierdzić czy są uszkodzone to raczej nie są . Miałem sytuację z wypalonym tłokiem i na pewno nie da się tego nie zauważć . Pozostaje jeszcze próba olejowa . Odbiegliśmy od tematu a to nie pomoże w rozwiązaniu problemu. U mnie przyczyną wypalenia tłoka był lejący wtrysk ale to był stary ford .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57738-przybywanie-oleju-w-wyremontowanym-silniku-czarna-chmura-dymu/#findComment-466656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bobeusz2011 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 (edytowane) Pojechałeś do mechanika. Mechanik zdiagnozował usterkę. Dokonał naprawy i stwierdził, że auto jest naprawione. Jesli wg Ciebie usterka nie została usunięta to normalnie zwrot kasy, przynajmniej za robotę, bo to zwykłe naciąganie. To tak jak byś pojechał do wulkanizacji wymienić opony z letnich na zimowe, a po wymianie wciąż na kołach były by letnie. Jeśli tłok jest uszkodzony to widać to gołym okiem. Jesli jechałeś autem i nagle straciło ono moc oraz pojawiły się kłeby czarnego dymu to ja bym obstawiał uszkodzenie turbiny. Mechanikiem nie jestem, ale skoro auto jeździło, nie dymiło, oleju nie spalało, spalanie ON było na normalnym poziomie, a to, że diesel stuka puka charczy warczy to normalne to nic bym w nim nie robił tylko wykupił dobre asisstance. Powodzenia. Edytowane 8 Grudnia 2012 przez Bobeusz2011 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57738-przybywanie-oleju-w-wyremontowanym-silniku-czarna-chmura-dymu/#findComment-466681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
