brak chłodzenia
Witam!
Prosze Was o pomoc!!!
Mam problem z chłodzeniem silnika a raczej z jego brakiem. Wymieniłem czujnik temperatury a wentylator nadal sie nie włacza mimo iż wskazówka dochodzi do czerwonego pola. Wentylator jest na bank sprawny (podłączyłem go na krótko i normalnie działa). moj samochód to Opel Astra 1,6 l 16V rocznik 1995.
Jesli ktos moze mi pomoc to prosze o podpowiedz jaka moze byc tego przyczyna.
https://forum.opel24.com/topic/5777-brak-ch%C5%82odzenia/
stawiam na czujnik, ja kupilem nowy i tez mialem pecha,musialem wymienic w sklepie na inny juz sprawny.
sporo juz bylo na ten temat wpisz w opcji szukaj uklad chlodzenia sa ciekawe posty zwiazane z ta delegliwoscia
https://forum.opel24.com/topic/5777-brak-ch%C5%82odzenia/#findComment-307673
ten ktory Cie interesuje jest w chlodnicy zamontowany
Dokładnie.
Najpierw odłącz od niego wtyczkę i zmostkuj, wiatrak powinien chodzić.(nie zapomnij włączyć zapłonu)
Nie wiem skąd jesteś, bo mam taki czujnik na zbyciu.
https://forum.opel24.com/topic/5777-brak-ch%C5%82odzenia/#findComment-307597
czujnik ten przy chłodnicy juz wymieniłem i kolejny zakup mnie nie interesuje ale mimo wszystko dzieki.
gdzie sa pozostałe 2 czujniki temperatury, zawsze myslalem ze czujnik temp. silnika czy płynu w chłodnicy jest jeden. :lol:
https://forum.opel24.com/topic/5777-brak-ch%C5%82odzenia/#findComment-307463
to zrob jak napisal Ja37
kupiles oryginal czy zamiennik ??
jeden przy termostacie daje sygnal na zegary
drugi czasem kolo pompy wody
czasem tez przy termostacie ale nizej
daje sygnal na ECU
wiec byles w bledzie :lol:
https://forum.opel24.com/topic/5777-brak-ch%C5%82odzenia/#findComment-307459
