Gość Muminek1177
Smok jest na rurce która nie ma prawa się wyłamać,powinna się wygiąć, czasem na smoku można znaleźć resztki silikonu, jeśli miska była zakładana na silikon, wątpie by miska wygieła się dokładnie pod smokiem i całkowicie blokowała pobieranie oleju, ja po obejrzeniu tego smoka wymieniłbym pompę oleju, ściągniesz miskę, możesz odkręcić tłok i obejrzeć jak wyglądają panewki, jeżeli są przetarte to to może byc przyczyną niskiego ciśnienia, dopuki nie usuniesz problemu nie korzystaj z auta, chyba że chcesz zatrzeć silnik, trochę zastaniawia fakt że na gorącym kontrolka gaśnie ... ja miałem mniej szczęścia, miska była alluminiowa.
Edytowane przez Muminek1177
https://forum.opel24.com/topic/57889-zatkany-smok-oleju/page/2/#findComment-467203
Gość lukasz999
Dokładnie. wystarczy przejechać 3km i kontloka nawet nie mrygnie. :niepewny:
im ciplej na dworzu tym szybciej gaśnie. ostatnio jak było mrożno to dała o sobie znać. Ręce opadają :placze:
https://forum.opel24.com/topic/57889-zatkany-smok-oleju/page/2/#findComment-467238
Gość lukasz999
Witam. dziś zabrałem się za odkręcanie miski olejowej.
Lecz mam kłopot. Mam poumykane śróby :-o
Macie może sposób na poradzenie sobie z tym??
Bym był bardzo wdięczny :beer:
https://forum.opel24.com/topic/57889-zatkany-smok-oleju/page/2/#findComment-467489
Gość boniek1993
Pewnie sześciokątne łepki śrub są już okrągłe :zalamany: Złap je morsem, powinno pomóc i wymień je najlepiej żeby na przyszłość nie było problemów
Edytowane przez boniek1993
https://forum.opel24.com/topic/57889-zatkany-smok-oleju/page/2/#findComment-467502
Gość lukasz999
Juz po zabiegu :grin: Śróby po ciężkiej walce puśćiły.
Na pierwszy rzut oka był ok. Lecz po dłuższej obserwacji zobaczyłem że w środku smoka są resztki silikonu.(micha była dodatkowo uszvzelniana) dokładnie go oczyściłem. Miche również. zalożona. niby wszystko ok :wink: zobaczymy rano. Jak nie pomoże to zaślepie kontrolkię aby mie mrygała :D żart..
https://forum.opel24.com/topic/57889-zatkany-smok-oleju/page/2/#findComment-467516
Gość marianm68
Juz po zabiegu :grin:/> Śróby po ciężkiej walce puśćiły.
Tylko nie dociągaj za mocno tam niewielki moment wystarcza (zdaje sie 8Nm)!!! :wesoly:
Edytowane przez marianm68
https://forum.opel24.com/topic/57889-zatkany-smok-oleju/page/2/#findComment-467581
Gość lukasz999
Dokrećiłem na maxa. og razu wymieniłem uszczelkie. Na razie suchutko :wesoly:
Dziś z rana odpaliłem swoje autko i .... Nie ma :wesoly:
Wina była w smoku. były w nim resztki silikonu. Jakiś pacan musiał uszczelkę dać na silikon. A bałem się że to pompa oleju.
Mechanik sugerował. Pewnie chciał zarobić na świeta:P
Jednak co forum to forum:P
Dzięki za pomoc :jupi:
https://forum.opel24.com/topic/57889-zatkany-smok-oleju/page/2/#findComment-467656
Gość marianm68
Dokrećiłem na maxa.
To niezbyt dobrze - śruby 6 łatwo zerwać albo przeciągnąć, możesz mieć kłopot przy następnym odkręcaniu miski (odpukać w niemalowane -masz pod ręką jakieś niemalowane?).
To bardzo dobrze.
Jeśli było tylko trochę (napisałeś: "resztki") to by nie wyjaśniało zapalania kontrolki. Zatkać smok raczej nie jest łatwo.
Dobrze obserwuj co będzie się działo ze smarowaniem w najbliższym czasie.
Powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/57889-zatkany-smok-oleju/page/2/#findComment-467660
