Gość marianm68
Zobacz temat: transmiter.
Tam usterka okazała się banalna -zaśniedziały styk. Ale masz też podane inne możliwości
Edytowane przez marianm68
https://forum.opel24.com/topic/57899-zapalniczka/#findComment-467273
styki sprawdzalem oczyscilem na kablu brak pradu
https://forum.opel24.com/topic/57899-zapalniczka/#findComment-467280
Gość marianm68
Znaczy gniazdo wyjąłeś, sprawdziłęś połączenia przewodów przy gnieździe, gniazdo od strony zapalniczki "czyste" - styki w porządku?
Na bezpieczniku jest napięcię a na przewodach przy zapalniczce już nie?
jeśli tak to wygląda to gdzieś po drodze jest przerwa.
Gniazdo ma dobrą masę?
Jak sprawdzałeś - do czego podłączałeś: miernik czy próbówka?
Napięcie na gniazdo podawane jest po przekręcuniu stacyjki czy cały czas?
Wymieniałeś bezpiecznik - co spowodowało jego spalenie, czy miał tak "od zawsze"?
Wymieniłeś właściwy bezpiecznik może spalony jest jakiś jeszcze?
Daj znać jeśli znajdziesz usterkę pomoże to innym w przyszłości.
https://forum.opel24.com/topic/57899-zapalniczka/#findComment-467282
Witam .
W Sintrze napięcie na zapalniczce jest dopiero po załączeniu zapłonu.
https://forum.opel24.com/topic/57899-zapalniczka/#findComment-467289
Sprawdzilem wszystko od zapalniczki do bezpiecznikow mierrnikiem dalej nic , lecz jedno gdy sprawdzalem uslyszalem strzal i w tym momencie zresetowalo mi date i godzine wiec odcielo mi prad calkiem i po sekundzie dalej mialem napiecie . Mam wrazenie ze jakis przekaznik moze to cos wam mowi ?
Edytowane przez meik
https://forum.opel24.com/topic/57899-zapalniczka/#findComment-467308
  • 4 miesiące temu...
Witam
Około pół roku temu spaliłem gniado zapalniczki zepsutą wtyczką od navi. Po dwu krotnej wymianie niebieskiego bezpiecznika (15A) okazało sie że nadal nie ma prądu w zapalniczce - olałem to i jeździłęm dalej. Obecnie zawziąłem się żeby to naprawić i okazało się że bezpiecznik jest cały a prądu w zapalniczce nadal nie ma. Sprawdziłem wejscie i wyjscie na bezpieczniku probówką a tam nie ma prądu więc siągnałem z neta schemat elektryczny i znalałzem że przed bezpiecznikiem (f34 lub F35) znajduje się przekażnik K203 którego nie mam pojecia gdzie szukać - podobno gdzieś na niemieckim forum znalazłem że znajduje się nad pedałami po lewej stronie. Owszem znalałem go ale nie mam pewności że to ten - na wszelki wypadek sprawdzięłem go i wszystko wygląda z nim ok. Czy ktoś może mnie upewnić gdzie znajduje się ten przekażnik i jeśli jest sprawny to co dalej ponieważ w sobote rano jade do Niemiec i nawigacja by mi się przydała aby działała :-(
https://forum.opel24.com/topic/57899-zapalniczka/#findComment-484909
Chyba nie te bezpieczniki sprawdzałeś http://forum.opel24.com/topic/8127-bezpieczniki-i-przekaniki/
Bezpiecznik F4 (15A) zasila między innymi cewkę przekaźnika, a bezpiecznik F26 (30A) styki które następnie zasilają gniazdo
Możesz jeszcze sprawdzić czy są napięcia w gnieździe przekaźnika.
na pin 85 przychodzi z bezpiecznika F4
na pin 30 przychodzi z bezpiecznika F26
I jeszcze dla wyjaśnienia - napięcie na przekaźnik " przychodzi" z bezpieczników a nie odwrotnie, czyli z przekaźnika na bezpiecznik.
edit
masz rację jest też dodatkowy bezpiecznik F34/35 za przekaźnikiem :spoko:
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/57899-zapalniczka/#findComment-484910
