Gość Kacper Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Ostatnio kupowałem na stacji benzynowej, a tam bardziej kusił mnie zestaw monopolowy. Może dlatego nigdy nie zwracałem uwagi na DOT-3 którego i tak nie potrzebuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58006-dot-3-a-dot-4-astra-f/page/2/#findComment-467876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 dot3 mozna spokojnie kupic daewoo tico na takim popyla a astra powinna miec napisane na korku jaki plyn lac na bak nie bedzie to dot3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58006-dot-3-a-dot-4-astra-f/page/2/#findComment-467886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaczorus69 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Jeśli masz wątpliwości to możesz wypłukać układ (czyli tak po chłopsku wymienić płyn dwa razy). Wydasz dwa razy więcej kasy na płyn no i podwójna robota. Kiedyś do płukania uładu używano denaturatu - niższe koszty. Taka mała rada: Jeśli masz już trochę zużyte klocki, to powciskaj (cofnij) cylinderki hamulcowe - zmniejszysz objętość układu hamulcowego i płukanie (wymiana) będzie skuteczniejsza. Ważne: po takiej operacji cofania cylinderków zanim wyjedziesz z warsztatu trzeba kilka razy nacisnąć hamulec i uzupełnic płyn!!! Klocki są jak nowe także myśle że takiej potrzeby nie będzie. Dzięki za rady! A po za tematem pytanie. Czy DOT-3 jest jeszcze dostępny ? Już dawno tego płynu nie widziałem. W Gordonie (Chyba siec na calą polske ale moge sie mylic) jest Dot 3 bez problemu dostępny. Tam tez kupiłem DOT-4 do Asterki, TRW firmy, mam nadzieje zie sie sprawdzi, podobno bliski Boschowi. Dzięki za pomoc, jutro zabieram sie za całą robotę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58006-dot-3-a-dot-4-astra-f/page/2/#findComment-468090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 dot 3 ma tylko nieco nizsza temp wrzenia od dot 4. Sa mieszalne mieszy soba ale lepiej zalac popularniejszy dot 4 no i zawsze to ma nieco lepsz eparametry. Cos jak z olejami- 10W40 bedzie lepszy jak 15W40.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58006-dot-3-a-dot-4-astra-f/page/2/#findComment-468657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
