problem z bluetoothem
Witam
posiadam w swojej astrze h bluetootha, dopóki miałem nokię e51 wszystko było super, działało jak ta lala. Zmieniłem telefon na LG L7, (podobno tam jest jakiś szybki bluetooth) i ani jak poszukuję, ani autem nie mogę znaleźc telefonu, ani telefonem auta. Czy jest jakaś szansa, że będę mógł korzystac z tego kompletu i będzie to działac?
pozdrawiam
Trace
https://forum.opel24.com/topic/58049-problem-z-bluetoothem/
nie ten dział IMHO
czy dałeś widoczność tel?
pytanie czy radio z bluetoothem obsługuje twój telefon - zadzwoń do ASO, moze upgrade oprogramowania mają...
a może masz za duzo tel. w pamięci i nie przyjmuje nowego...
https://forum.opel24.com/topic/58049-problem-z-bluetoothem/#findComment-468028
Gość marianm68
Poszukaj w telefoniew ustawieniach opcji dla bluetooth czy nie masz jakiś opcji dla wyboru transmisji (bluetoot występuje w standartach od 1.0 aż do 4.0 w tym kilka pośrednich). LG najprawdopodobniej umożliwił dostosowanie do starszych standartów.
Masz instrukcję telefonu? - nie chce się poczytać?
https://forum.opel24.com/topic/58049-problem-z-bluetoothem/#findComment-468030
słuchajcie, udało mi się zrobic tak, że auto widzi telefon, wszystko gra, robię tak jak robiłem z poprzednią nokią, i LG L7 łączy się z autem ale po ok 5 sekundach się rozłączają, nie potrafię sobie poradzic i zrobic aby połączenie trawło cały czas.
https://forum.opel24.com/topic/58049-problem-z-bluetoothem/#findComment-468481
pytanie czy w LG widzisz auto?
jeśli tak czy masz sparowane ?
każde urządzenie BT musi być połączone z telefonem , czasem trzeba wpisać kod przeważnie "0000" lub "1234".
Aby połączyć się z innym urządzeniem Bluetooth, takich jak zestaw słuchawkowy, carkit lub przenośnego telefonu LG Optimus L7 wymaga wielu ustawień.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth i sprawdzić, który potrzebny jest kod zabezpieczający do parowania Bluetooth (zwykle 0000 lub 1234).
Następnie skonfiguruj urządzenie "Bluetooth" i łączącej przejściem do następnych kroków.
jak włączysz BT w fonie powinny w ustawieniach BT pojawić sie dostepne urządzenia
Wszystkie dostępne urządzenia Bluetooth w zasięgu LG Optimus L7 są wymienione.
Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
Jeśli lista jest pusta, upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w urządzeniu, a urządzenie znajduje się w zasięgu Twojego telefonu LG Optimus L7
Jeśli pojawi się ten ekran, sprawdź kod i wybierz Pair.
Jeśli ekran się nie pojawi, wprowadź kod PIN do parowania z urządzeniem Bluetooth, a następnie wybierz OK.
Kod ten można znaleźć w instrukcji obsługi wybranego urządzenia Bluetooth (zwykle 0000 lub 1234).
Połączenia.
Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na innym urządzeniu
Edytowane przez zbisz41
https://forum.opel24.com/topic/58049-problem-z-bluetoothem/#findComment-468498
  • 7 lat później...
słuchajcie może to pomoże Wam , mnie też się rozłączał telefon w antarze ale po drugim parowaniu nie pozwoliłem na dostęp do kontaktów i jest wszystko dobrze jest cały czas , nie rozłącza się.
https://forum.opel24.com/topic/58049-problem-z-bluetoothem/#findComment-718881
