Gość piort27 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2012 Witam wszystkich mam problem z czujnikiem temp.zewn. wymieniłem juz na nowy i nadal pokazuje 17*a na dworze -6 którą kostke mam przeczyscić dodam ze jak wypinam czujnik w tej gumce uszczelniającej tak jakby woda była Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58148-czujnik-temp-zewnetrznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2012 Po to jest ta gumka / uszczelka żeby było sucho. Czujnik nowy cz używany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58148-czujnik-temp-zewnetrznej/#findComment-468627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 Na odpiętym czujniku masz mieć na wyswietlaczu same kreski ---. Nowy czujnik kupujemy tylko w aso za 35 zl bo podrobki to nie zdadza tu egzaminu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58148-czujnik-temp-zewnetrznej/#findComment-468658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piort27 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 po wypietym czujniku temp spada może jest przejscie po tej wilgoci ,czy oprócz tej spinki przy czujniku jest jeszcze jakas (zafira b)a czujnik siemens   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58148-czujnik-temp-zewnetrznej/#findComment-468674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piort27 Opublikowano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 dzieki wszystkim za podpowiedzi w sprawie czujnika okazało się ze był kabelek urwany i było lekkie przejście po wilgotnej izolacji wtedy wam pokazuje własnie takie cuda gdy wyjmiecie czujnik. Po złączeniu urwanego kabla bez czujnika na wyswietlaczu było F.Wpiołem czujnik i od razu żeczywista temperatura.Jeszcze raz pozdrawiam i dzięki za pomoc WESOŁYCH ŚWIĄT   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58148-czujnik-temp-zewnetrznej/#findComment-468778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
