Problemy z przepływomierzem.
Witam.
Na allegro kupiłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/ite...a_c_meriva.html
Po zamontowaniu zapaliła mi się kontrolka check. Komputer wykazał dwa błędy: przepływomierz oraz czujnik temperatury powietrza dostającego się do silnika(jakoś tak). Po wykasowaniu błedów i przejechaniu ok kilometra wyskoczyły dokładnie takie same błędy.
Mam pytanie:
czy taka podróba będzie działała w moim opelku, czy od razu zamówić oryginał siemensa za 370 zł.
A może część uzywana za 250 zł.
Co sądzicie??
https://forum.opel24.com/topic/5816-problemy-z-przep%C5%82ywomierzem/
Ja przerobiłem już chyba 5 przepływek i potwierdzam to co napisał kolega Gawlak doświadczyłem tego na własnej skórze. Raz kupiłem zamiennik firmy EPS pochodził niecałe 2 miechy, potem kupiłem oryginalny boscha, śmigam już ponad rok i jak na razie (odpukać :wesoly: ) wszystko ok!
https://forum.opel24.com/topic/5816-problemy-z-przep%C5%82ywomierzem/#findComment-307164
Ja kupilem ok 2 miesciace temu Boscha i nie wiem czy ta przeplywka jest w pelni sprawna czy autko jeszcze cos innego przymula. Mozesz mi powiedziec jakie roznice byly w jezdzie. Jakie auto twoje mialo osiagi na padnietej przeplywce. Bo u mnie na poprzedniej przeplywce max 125km/h a teraz 145km/h.
https://forum.opel24.com/topic/5816-problemy-z-przep%C5%82ywomierzem/#findComment-307151
Jak miałem padniętą przepływkę to leciał max 130km/h a na nowej to 160km/h bez problemu(v-max 175km/h :wesoly: ). Poza tym na nowej auto zdecydowanie lepiej się zbiera poniżej 2tyś obr/min , czyli przepływomierz ma też duży wpływ na silnik nawet kiedy nie jest jeszcze w pełni doładowywany.
https://forum.opel24.com/topic/5816-problemy-z-przep%C5%82ywomierzem/#findComment-307146
Czyli wyglada na to, ze przeplywka korą kupilem na Allegro Boscha jest walnieta!!! Bo u mnie roznica jest zbyt mala w porownaniu do twoich zaobserwowan. U mnie roznica miedzy przeplywkami wynosi tylko 20km, a u Ciebie ponad 40km!!! 280zł poszlo sie je... . :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/5816-problemy-z-przep%C5%82ywomierzem/#findComment-307134
hejka
Wyrzuca błąd przepływki ale to wcale nie musi być jej wina, należało by sprawdzić parametry.
Przy tych silnikach zdarza się że problem z przepływką jest powodowany gubieniem masy.
Zerknij i podaj kolory kabelków na wtyczce przepływki.
Może okaże sie że i stara przepływka jest sprawna.
https://forum.opel24.com/topic/5816-problemy-z-przep%C5%82ywomierzem/#findComment-306905
