Gość adamos Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 Witam serdecznie .Wczoraj padla mi pompa wspomagania podlaczylem (elektryk)auto pod kompa wyszło ze z elektryka jest oki to usterka mechaniczna ,zamale cisnienie w pompie .Naprawa dopiero po nowym roku pytanie -czy moge z ta usterka jezdzic przez para dni prosze o :odpowiedz pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58175-padnieta-pompa-wspomagania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz23and Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 Zalezy czy masz tam w niej olej jak tak to mozesz troche pojezdzic jak nie ma to nie ruszaj nawet bo ci sie zatrze i porwie nawet pasek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58175-padnieta-pompa-wspomagania/#findComment-468733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamos Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 Olej jest bo troche dolałem myslalem ze cos pomoze ,ale to co wyczytalem to w mojej astrze to chyba nie ma paska tam siedzi pompa elektryczno-hydrauliczna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58175-padnieta-pompa-wspomagania/#findComment-468736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 trudno powiedziec co dolega u ciebie wiec i tez ciezko wystawic opinie czy mozna tak jezdzic czy tez nie. Mozesz ewentualnie odlaczyć kabel od tego silnika wspomy- jest przykrecony bezposrednio do klemy taki dosc guby kabel. No nie taki jak od rozrusznika ale tez znaczny. Co tam siadlo w tej pompie to nie wiedomo ale tak czy siak trzeba ja wytargac by to zweryfikowac. Sprawdzenie kompem w tym przypadku za wiele ci nie powie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58175-padnieta-pompa-wspomagania/#findComment-469971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość urfeen Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 Olej jest bo troche dolałem myslalem ze cos pomoze ,ale to co wyczytalem to w mojej astrze to chyba nie ma paska tam siedzi pompa elektryczno-hydrauliczna u mnie wspomaganie burczało , wymieniłem płyn na nowy ( dolewka SPT nie pomogła) i po problemie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58175-padnieta-pompa-wspomagania/#findComment-470442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamos Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Witam ,pompa zostala wymieniona, zdecydowalem sie na pompę po regeneracji- koszt naprawy 1100zl .Jezdzilem z uszkodzona pompa, oprócz tego ze ciezko chodzila kierownica to nic wiecej sie nie dzialo ;pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58175-padnieta-pompa-wspomagania/#findComment-470657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
