Brak ładowania samochodu
Witam. Kupiłem samochod Opla Vectre B 1.8 16V CD 115KM, autko jest w gazie. Ostatnio przy wyjeździe w trasę po przejechaniu kilkunastu kilometrów samochód rozładował się, cudem dojechałem do domu przy pomocy kolegi i dwukrotnego odpalenia z kabli. Wziąłem znajomego i sprawdzilismy napięcie na postoju i wynosi 55 mA, a napięcie wynosiło 8V. Z tego akumulatora nie dało się odpalić więc wziąłem drugi naładowany i odpalił bez problemu łądowanie było 14V i było ok. Postanowiłem podłączyć akumulator który był jak kupiłem samochód, ale że był rozładowany odpaliłem na kable przy pomocy drugiego samochodu i odpalił ale ładowanie 8 za chwile 7 i spadało, nagle słychać jakby pstryknięcie i ładowanie 14 i w normie. Może miał ktoś taki przypadek i wie co mi poradzić i czy normalny jest pobor mocy na zgaszonym sliniku w granicach które napisałem ?? Proszę o pomoc i dziękuje z góry.
https://forum.opel24.com/topic/58245-brak-%C5%82adowania-samochodu/
napięcie to 8V 55mA to chyba prąd upływu...
to 55mA to trochę duże jak na upły, ale ten trzeba mierzyć jakieś 30min po zamknięciu auta...
drugiej częsci nie bardzo zrozumiałem...
opisz w miarę dokładnie, krok po kroku...
https://forum.opel24.com/topic/58245-brak-%C5%82adowania-samochodu/#findComment-469149
Gość marianm68
Miałem kiedyś podobny przypadek.
Akumulator został rozładowany podczas jazdy. Okazało się że padł regulator napięcia (skończyły się szczotki) i co ciekawe kontrolka ładowania się nie zapaliła. To tłumaczyłoby też pojawienie się ładowania - szczotki mogły załapać.
Sprawdź regulator napięcia.
Akumulator mógł ulec uszkodzeniu: przerwa na mostku albo oberwana płyta na którejś celi - czasem łączy.
https://forum.opel24.com/topic/58245-brak-%C5%82adowania-samochodu/#findComment-469160
kicaj już tłumacze sorki za chaotyczne pisanie. Nie znalem fachowej nazwy i tak mierzyliśmy czas upływu i wynosił 55 mA, ale fakt nie mierzylismy po takim czasie jak opisujesz. Potem wzieliśmy się za sprawdzenie napięcia ładowania wynosiła ona 8V, spróbowaliśmy odpalić lecz nawet nie zakręcił. Następnie postanowiliśmy włożyć drugi akumulator z bmw (akumulator w oplu 62 Ah z takim kupiłem, z bmw 55Ah) i odpaliliśmy nie było żadnego problemu i sprawdzenie ładowania wynosiło 14V czyli ok, może poczekaliśmy z 10 min włączyłem wszystko co może zżerać prąd, po 10 min kolejny pomiar i nadal 13.9-14. Zgasiłem samochód wyjąłem akumulator z bmw i włożyłem ponownie ten z którym kupiłem samochód, jako że był rozładowany odpaliłem go na kable przy pomocy drugiego samochodu. Odpalił i widać było takie samo zachowanie jakie miałem podczas jazdy zaczęło wszystko przygasać, zapaliła się kontrolka abs, potem pasy itd zaczęło wszystko przygasać, więc wkręciłem go na obroty kilka razy i jakby słychać było pstryknięcie (tak mi się zdaje) nagle wszystko ożyło zaczęło ładować i napięcie ładowania 14 V i w normie. Chyba teraz zrozumiale.
https://forum.opel24.com/topic/58245-brak-%C5%82adowania-samochodu/#findComment-469164
spoko, rozumiem zdenerwowanie...
jeśli dobrze rozumiem to na twoim akku nie ma ładowania, a na akku z BMW wszystko jest w porządku - ładowanie na poziomie 14V przy max obciążeniu jest OK,
pisałeś wcześniej o jakichś skokach ładowania? kiedy je zaobserwowałeś?
z tego opisu (bez skoków napięcia) z drugiego postu twojego wynika że raczej padł akumulator - po prostu go wymień.
choć problemu z altkiem nie można wykluczyć. Najlepiej by było sprawdzić wpierw dynamicznie akku, w jakiej jest kondycji, a jeśli wyjdzie że to nie on, to wtedy za altka się brać...
skąd jesteś?
prąd upływu - powinien być nie większy niż 20mA, ale jeszcze auto nie było w "uśpieniu"
Edytowane przez kicaj
https://forum.opel24.com/topic/58245-brak-%C5%82adowania-samochodu/#findComment-469168
witam
Moim zdaniem są cztery rzeczy do sprawdzenia a mianowicie:
Kontrolka ładowania akumulatora - czy jest sprawna
Regulator napięcia akumulatora - jeżeli z tego co piszesz brak ładowania to coś z nim jest nie tak i nalezy go sprawdzić, jeżeli będzie niesprawny tylko wymiana na nowy żebyś miał spokój.
Szczotki akumulatora - sprawdziłbym przy okazji(regulatora) nie zawadzi a będziesz wiedział w jakim są stanie.
Akumulator - może być zwarcie na jednej z cel akumulatora i tak jak piszesz może wskazywać raz duży upływ prądu a raz prąd będzie ok, wtedy będziesz zmuszony go wymienic na nowy niestety.
Moim zdaniem stawiałbym bardziej na regulator napięcia lub akumulator, ale reszty nie należy odrzucać tylko sprawdzić.
Niech kolega da znać jak dowie się czegoś co spowodowało awarię.
  • Upvote 1
https://forum.opel24.com/topic/58245-brak-%C5%82adowania-samochodu/#findComment-469178
Jutro będę się z tym bawił. kicaj na tym akku co się rozłądował zauważyłęm ten skok (ten 62 Ah nie z BMW) i teraz na nim ładuje jak go odpale jest napięcie 14V choc przez min po odpaleniu miał 8V i spadało az zaskoczył chyba przy napięciu 5V jak pisałem wcześniej. Nigdy mnie to nie zastanawiało bo gdy odpalałem samochod nie mogłem włączyć ani podgrzewania tylniej szyby ani podgrzewania siedzen, a po 2-3 min sie dało wtedy właśnie teraz kojarzę ze zalączało się ładowanie akku bo diody podswietlania przyciskow robiły sie jaśniejsze. Myślę że to może być ten akku choć zarzekał się sprzedający ze nawet roku nie ma akumulator.
https://forum.opel24.com/topic/58245-brak-%C5%82adowania-samochodu/#findComment-469186
w przypadku zwarcia celi w akku nie ma jak zmierzyć prąd upływu.
to co się mierzy to prąd płynący "przez auto"
sprzedający wszystko ci powie, co chcesz usłyszeć, ale to nie oznacza że mówi całą prawdę...
ja też miałem 2 letni akku - i był wadliwy...
najprościej, najtaniej sprawdzić akku dynamicznie - zresztą jakbyś podjechał do jakiegoś warsztatu na test ładowania/akku to będziesz już coś wiedział (bo robią to za jednym zamachem)...
z drugiej strony jak piszesz o problemach z ładowaniem na początku po zapaleniu auta - to sugeruje że problem tkwi w altku, jak wyżej napisano...
https://forum.opel24.com/topic/58245-brak-%C5%82adowania-samochodu/#findComment-469194
Tylko dziwne bo ten problem z ładowaniem nie pojawił się na akumulatorze z BMW.
a da sie to sprawdzić samemu czy jakiś specjalny warsztat mnie czeka ??
Jestem ze Stąporkowa, jak jestes z miejscowosci z tabliczki która masz w wiadomosciach to mamy niedaleko do siebie.
Edytowane przez Dymien
https://forum.opel24.com/topic/58245-brak-%C5%82adowania-samochodu/#findComment-469196
to by sugerowało problem z akku
żaden specjalny, w większości warsztatów powinni mieć taki multimetr. Zwłaszcza tam gdzie na miejscu można kupić i wymienić akku
w domu można jedynie sprawdzić napięcie ładowania...
to zależy - dla mnie 600km to relatywnie daleko, ale ty masz zapewny inny punkt odniesienia ;)
https://forum.opel24.com/topic/58245-brak-%C5%82adowania-samochodu/#findComment-469253
