Gość zajaszcze Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Witam, jestem tutaj nowy na forum. Przychodzę tutaj z rozłożonymi rękoma. Jestem po wymianie silnika w swojej corsie 1,3CDTI 2006r, Przed wymianą zrobiłem regeneracje wtrysków za 1600zł, oraz regeneracje pompy za 600zł, potem doszedł jeszcze silnik za 2600zł. Problem jest tego typu, że mechanik rozkłada ręce po złożeniu wszystkiego do kupy silnik kręci a nie odpala. Silnik zapala i po chwili gaśnie, tak jak przed naprawą wtrysków i przed wymainą silnika. Co może być tego przyczyną. P.S. Brak błędów na komputerze, nowe filtry, nowe swiece, Czujnik EGR nowy, kolektor wyczyszczony. Przebieg 126ooo km, od nowości. (Kupiny z salonu przezemnie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58272-opel-corsa-13-cdti-zero-reakcji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 może sterownik padł... a Ty chlopie już wszystko powymieniałeś... SZOK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58272-opel-corsa-13-cdti-zero-reakcji/#findComment-469306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zajaszcze Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 (edytowane) Sterownik?, ale czego pompy? A czy przypadkiem, jakby padł sterownik to nie pokazał by się błąd? Pytam czysto teoretycznie. Edytowane 28 Grudnia 2012 przez zajaszcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58272-opel-corsa-13-cdti-zero-reakcji/#findComment-469307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wodzik12 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Witaj kolego ciekawy temat - czy po roruchu na zestawie zegarów po uruchomieniu silnika pulsuje jakaś kontrolka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58272-opel-corsa-13-cdti-zero-reakcji/#findComment-469308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zajaszcze Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Nic się nie świeci, ani nie pulsuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58272-opel-corsa-13-cdti-zero-reakcji/#findComment-469309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wodzik12 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 ok, czyli imo wporządku wróćmy do początku - regeneracja wtrysków z jakiego powodu, przelewy czy nierówna praca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58272-opel-corsa-13-cdti-zero-reakcji/#findComment-469310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 (edytowane) sterownik silnika nie pokaże błędu KUŹWA 126tys co za debil kazał Ci pompę regenerować i wtryski... Edytowane 28 Grudnia 2012 przez bad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58272-opel-corsa-13-cdti-zero-reakcji/#findComment-469311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zajaszcze Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 A w jaki sprawdzić czy sterownik jest w porządku, bo nie uśmiecha mi się wydać na marne kolejne 700zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58272-opel-corsa-13-cdti-zero-reakcji/#findComment-469312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wodzik12 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 KUŹWA 126tys co za debil kazał Ci pompę regenerować i wtryski... dobrze prawisz kolego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58272-opel-corsa-13-cdti-zero-reakcji/#findComment-469313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zajaszcze Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 A no to, to już inna bajka:P Opiłki metalu we wtryskach wykazało:/ I dobrze się stało, że zostały zregenerowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58272-opel-corsa-13-cdti-zero-reakcji/#findComment-469314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
