Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
Witam proszę o pomoc mianowicie auto to opel corsa b 1995r 1.2i, podczas jazdy przy prędkości 105 a 120 km/h
drży mi kierownica poniżej tych prędkości lub powyżej nie tylko w tych granicach w
aucie wymienione zostały amortyzatory przód jak i tył,końcówki maglownicy zbieżnośc też została ustawiona
końcówki wahaczy i gumy drążków reakcyjnych opony i felgi są dobre byłem u wulkanizatora wszystko powyważane
opony nie mają guzów.Proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/58307-dr%C5%BCenie-kierownicy-podczas-jazdy/
kolego..ten sam problem mialem. w astrze. opony debica -3 letnie..bez guzów chodzace b.ladnie na wywarzarce....wszystkie drażki wymienione...sprawdzone...! Po wymianie opon na nowe problem znikł. Może zamien pierw przod na tyl.
https://forum.opel24.com/topic/58307-dr%C5%BCenie-kierownicy-podczas-jazdy/#findComment-469544
miesiąc temu wymieniłem opony na używki 2 letnie i nadal tak samo
tył na przód też zmieniałem i nadal tak samo na alu felgach też tak było więc kupiłem
stalówki i nadal drży koła były wyważane u 3 wulkanizatorów i drży
https://forum.opel24.com/topic/58307-dr%C5%BCenie-kierownicy-podczas-jazdy/#findComment-469627
na odleglosc kolego nikt Ci nie pomoze
skoro kazdy ze specow twierdzi ze jest OK
to jest problem
bo ktorys sie myli
moze to wywalone lozysko (ale to by bylo slychac)
hamulce (tarcze) tez raczej powoduja dodatkowe objawy (drgania przy hamowaniu)
luzne koncowki drazka albo czesci zawieszenia rowniez slychac i latwo zdiagnozowac (slepy znajdzie luzy)
po ile gram ciezarkow masz na kolach ??
https://forum.opel24.com/topic/58307-dr%C5%BCenie-kierownicy-podczas-jazdy/#findComment-469630
cięzarki na felgach mają po 15 gram na jednym a na drugim 8 gram,tarcze i klocki maja jakiewś 2 miesiące łożysk przednich nie słychać tylnie hamulce kompletnie nowe razem z łożyskami i czopami.Czy to mogą byc wachacze bo to zostało tylko stare w sensie ze te tulejki?
https://forum.opel24.com/topic/58307-dr%C5%BCenie-kierownicy-podczas-jazdy/#findComment-469638
to zawieszenie jest OK czy nie ??
bo wybite tuleje moga powodowac drgania
ale to by bylo czuc w calym zakresie predkosci
oraz przy hamowaniu
a nie tylko miedzy 100 a 120 czy ile tam napisales
to wskazuje typowo na zle wywazone kola
badz uszkodzenie opony lub felgi
https://forum.opel24.com/topic/58307-dr%C5%BCenie-kierownicy-podczas-jazdy/#findComment-469643
jesteś pewien że drgania są od prędkości nie od obrotów?
https://forum.opel24.com/topic/58307-dr%C5%BCenie-kierownicy-podczas-jazdy/#findComment-469654
witaj.Miałem coś podobnego w astrze i okazało sie że za mały płynu było w zbiorniku wspomagania.
Skoro zawieszenie dobre i felgi również to sprawdź płyn...albo przemień tylne opony na przód i zobacz czy dalej jest taki efekt
https://forum.opel24.com/topic/58307-dr%C5%BCenie-kierownicy-podczas-jazdy/#findComment-469657
