Witam wszystkich i u mnie pojawił się problem z wycieraczkami bardzo dziwny bo chodzą prawidłowo na wszystkich biegach i nagle stają na środku szyby i zero ruchu na żadnym biegu ,dopiero po jakimś czasie znów zaskakują i po chwili to samo.Prosiłbym o przesłanie zdjęcia z napięciami na wtyczce na email bo fotki którą wstawił Kacper nie moge otworzyć i może ktoś miał taki przypadek i podpowiedział by coś z góry dzięki.
  • Odpowiedzi 67
Kmitus sprawdź też przełącznik pod kierownicą, pasują od Omegi albo Vectry. Dosyć często tam się coś dzieje, no i wtyczka i gniazdo w silniku mechanizmu pryśnij "IsolemI.
Wrzucam ponownie - może teraz nie ucieknie.
kmitus - jak podmiana przełącznika nic nie da to sprawdź zaznaczoną diodę i potraktuj ja lutownica od spodu .
Ta dioda lubi też czasami przepalić się i do tego grzeje się, Możliwe że się wylutowała i robi psikusy.
Witam wszystkich okazało się że płytka z elektroniką całkowicie zaśniedziała i wręcz pordzewiała ,widać bylo że poprzedni właściciel rozbierał to puszke i zapomniał chyba uszczelnić aż dziw że wogóle działały czasami,tak że jestem zmuszony zakupić używki oby były dobre.
  • 1 rok później...
Allo allo.
U mnie wycieraczki chodzą jak chcą. :(
Rozruszałem manetkę tak jak Harnaś pisał,porządnie popsikałem tą wtyczkę kontaktem i nic.System nadal kaprysi.Chyba,że może trzeba te kabelki we wtyczce powyjmować i odświeżyć?Może teraz trzeba trochę odczekać by ten kontakt zaczął działać?Porównywałem manetkę z inną i wygląda na to,ze jest o.k.
Jak się dobrać do tej elektroniki?Ktoś mógłby napisać ile to robótki by się tam dostać-wyciągnąć tą płytkę...? Wtyczkę tylko popsikałem,wyglądała całkiem dobrze,bez śniedzi i rdzy.
Ja tego nie wyciągałem ale chyba dużo pracy niema aby plytke wyjąć.
Zapewne trzeba silniczek od mechanizmu odkręcic więc przydatne bedą torxy do śrubek.
Michał amerycka elektronika niby jest nierozbieralna ale polak potrafi, wszystko jest skręcane i da się rozebrać.
Ale zanim się za to weźmiesz spróbuj dołożyć masę do wspornika silnika wycieraczek, może tu jest problem.
No i fotkę którą Kacperek wrzucił - sprawdź czy masz we wtyczce napięcia jak na fotce.
