Gość Migel Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Nie znam się na miernikach i elektronice,więc zapytam łopatologicznie: Jeden czujnik do masy a drugi w te 3 od biegów,tak?A ten plus na zapłonie to też jakoś się mierzy?No i czy mierzyć to wszystko mam gdy przekręcę kluczyć by się kontrolki świeciły? Czyli gdzieś do tej części?Masa.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58406-wycieraczki-w-sintrze-nie-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85-si%C4%99/page/4/#findComment-597771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Jeden przewód miernika do masy a drugi w wtyczkę. Miernik ustawiasz na zakres 20V = Na zapłonie znaczy że kluczyk przekręcony w stacyjce i kontrolki świecą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58406-wycieraczki-w-sintrze-nie-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85-si%C4%99/page/4/#findComment-597773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 W dniu 19.08.2015 o 13:21, Kacper napisał: Jeden przewód miernika do masy a drugi w wtyczkę. Miernik ustawiasz na zakres 20V = Na zapłonie znaczy że kluczyk przekręcony w stacyjce i kontrolki świecą. Super! Dziękuję. Postaram się zrobić fotki każdego mierzenia,bym niczego nie popitolił A z tą masą to dobrze pokazałem na fotce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58406-wycieraczki-w-sintrze-nie-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85-si%C4%99/page/4/#findComment-597775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Masę masz na nadkolu tam gdzie kabel z akumulatora przykręcony śrubką. Obok skrzynki z bezpiecznikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58406-wycieraczki-w-sintrze-nie-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85-si%C4%99/page/4/#findComment-597776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Wiem wiem gdzie ta masa,tylko mi chodziło o zaznaczony obszar czy tam tą masę dołożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58406-wycieraczki-w-sintrze-nie-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85-si%C4%99/page/4/#findComment-597778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Sprawdż raczej w wtyczce czy jest dobra masa na przewodzie masowym. Na mechaniżmie może masy nie być wcale bo jest niepotrzebna do niczego. Miernik ustawiasz na omomierz i sprawdzasz czy jest dobre przejście do masy na nadkolu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58406-wycieraczki-w-sintrze-nie-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85-si%C4%99/page/4/#findComment-597779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Ja tam dołożyłem przy okazji zakładania przekaźników, prawdą jest że masa na tym wsporniku do niczego nie potrzebna ale jak zakładałem przekaźniki tak mi się dołożyło i praca wycieraczek jest lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58406-wycieraczki-w-sintrze-nie-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85-si%C4%99/page/4/#findComment-597786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Niestety miernik dopiero będę miał w poniedziałek w pracy. A tak wygląda wtyczka od środka u mnie,czysta i jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58406-wycieraczki-w-sintrze-nie-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85-si%C4%99/page/4/#findComment-597803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tdr Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 a co moze byc przyczyna wycieraczki pracuja poprawnie ale zadko zatrzymuja sie we własciwym połozeniu a czesciej w pionie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58406-wycieraczki-w-sintrze-nie-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85-si%C4%99/page/4/#findComment-602206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 W dniu 14.09.2015 o 07:08, tdr napisał: a co moze byc przyczyna wycieraczki pracuja poprawnie ale zadko zatrzymuja sie we własciwym połozeniu a czesciej w pionie Wszystko co potrzeba jest opisane tutaj - http://forum.opel24.com/topic/11785-przednie-wycieraczki-sintra/ Możliwe że masz źle ustawiony zamek do przeciwnych obrotów (albo uszkodzony). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58406-wycieraczki-w-sintrze-nie-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85-si%C4%99/page/4/#findComment-602216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
