Gość olino3 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Szanowni forumowicze - jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość. Kłopot dla mnie jest duży - zgubiłem (dokładnie to moja żona:)) czipa do immo z kluczyka przy upadku na chodnik. (kluczyk się rozleciał i czipa już nie znalazłem. A był to jedyny kluczyk z czipem, bo w drugim nie ma - działa tylko centralny) Jak to naprawić Jak uruchomić auto? Lub gdzie wyłączyć immo? Jakiś warsztat lub usługa pod domem - bo auto nie jedzie Od razu powiem że komp jest po wymianie jakieś pół roku temu i dostałem tylko jedną pastylkę, w drugim kluczyku jest pastylka ze starego kompa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58466-vectra-b-99r-zgubiony-czip-pastylka-z-kluczyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 Do aso po kod pin i potem doprogramowac odpowiednim fejsem lub tez w aso. Niestety auto na hol trzeba bo inaczje go nie odpalisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58466-vectra-b-99r-zgubiony-czip-pastylka-z-kluczyka/#findComment-470455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 Po kod security to trzeba holowac czy opla czy sam numer spisany z sterownika wystarczy?.Bo z numeru vin nie da chyba rady bo kolega wyzej sterownik wymieniał.Opcomem nie da rady?Ponoć w astrze f da i czasami e vectrze b przed liftem opcomem da rade zczytac.Ja tego nie robiłem, elektronik mówił ze da ale czy prawda nie wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58466-vectra-b-99r-zgubiony-czip-pastylka-z-kluczyka/#findComment-470459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 No jak masz wymieniony sterownik to bedzie problem bo ciezko bezie udowodnic tym w aso ze masz auto z vinem takim jak w papierach a iny vin jest w sterowniku auta. Pin wydaja z aodpowiednia oplata wlasnie po tym jak sie wlasciciel pojawi unich wraz z dowodem rejestracyjnym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58466-vectra-b-99r-zgubiony-czip-pastylka-z-kluczyka/#findComment-470606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 teraz to szukaj nowego sterownika z kompletem pilotow i pestek bedzie latwiej szybciej i taniej w ASO nie dostaniesz kodow bo na jakiej podstawie inny VIN w dokumentach inny w pamieci sterownika trzeba bylo pomyslec wczesniej i dorobic drugi klucz bte masz vectre a nie astre wiec przenosze na forach klubow opla vectry jest sporo aut na czesci pewnie ktos ma komplet tam poszukaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58466-vectra-b-99r-zgubiony-czip-pastylka-z-kluczyka/#findComment-470614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olino3 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Dzięki za porady, W ASO juz pytałem:( - rozmowa zaczyna się od 6 tyś za czysty nowy sterownik a dalej to już z górki:) ale niestety to odpada. Wstawiłem Viki do znajomego warsztatu gdzie juz raz mi pomogli - i ich zdaniem dadzą radę zrobić za 450 z 2 pestakmi - zobaczę, jak dadzą radę to oczywiście poinformuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58466-vectra-b-99r-zgubiony-czip-pastylka-z-kluczyka/#findComment-470662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 dorobic hehe kupia gdzies sterownik zamontuja i gotowe za komplet sterownik klucze pestki czasem mozna zaplacic i 200-300 zlociszy montaz to chwila moment sam tak robilem anglikow teraz tyle na czesci jest ze mozna wybierac przebierac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58466-vectra-b-99r-zgubiony-czip-pastylka-z-kluczyka/#findComment-470664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olino3 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Autko zrobione, Ponoć zrobili tak, że nadpisali kody sterownika i jest zgodność VIN Auta i sterownika no i oczywiście kluczyków, Dodatkowo otrzymałem jakiś PIN potrzebny ewentualnie w podobnych sytuacjach. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58466-vectra-b-99r-zgubiony-czip-pastylka-z-kluczyka/#findComment-471402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter2204 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 (edytowane) Koledzy szukam kogoś z okolic Gniezna z kabelkiem "vag tacho" współpracującym z aplikacją opelimmo. Chciałby odzyskać PIN z mojego drugiego auta do którego potrzebuję drugi klucz (pilota i transponder nowy mam) . Wcześniej kupiłem szajs typu "vag comm 3.6 CAN" z możliwością pracy po linii K, ale oprócz odczytania wersji sterownika nie dało rady odczytać PIN. Ten kabelek z wiarygodnych informacji, lepiej sobie radzi z tym licznikiem. Do jednorazowego odczytu już nie mam siły kupować a potem okaże się, że kolejny zonk. Mogę odwzajemnić się wkrótce użyczeniem interfejsu do Opla ogólnie polecanego Edytowane 16 Stycznia 2014 przez piter2204   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58466-vectra-b-99r-zgubiony-czip-pastylka-z-kluczyka/#findComment-518446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinek2300 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Wypadla mi pestka z kluczyka co dalej? Czy jak wsadze inna to mi ktoś z kompem zakoduje ta 2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58466-vectra-b-99r-zgubiony-czip-pastylka-z-kluczyka/#findComment-716662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
