Opel Corsa d 09r 1.3 cdti
Gość mruwkaz11
Witam, posiadam opla corsę D z 08r z silnikiem 1,3 cdti , zawiozłem do warsztatu po stłuczce, no i po 3 tygodniach oczekiwania - samochód nie chce zapalić, a dokładniej po włączeniu zapłonu nie gaśnie kontrolka z kluczykiem, a po probie odpalanie,tyka tylko przekaźnik w bagażniku, przygasa kontrolka akumulatora,a auto nawet nie kręci. Po odczytaniu błędów wyświetla się błąd p0685-01 Wysokie napięcie w obwodzie głównego czujnika,dodam ze w blokach pomiarowych pokazuje napięcie akumulatora 1,5V ,a natomiast w blokach pomiarowych ABS'u jest normalnie 12,8V, akumulator na pewno naładowany,oraz sprawdzane na 3 różnych akumulatorach.a przekaźniki pod akumulatorem też tykają po włączeniu zapłonu. Proszę o jakieś sugestie. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/58523-opel-corsa-d-09r-13-cdti/
bądź niskie napięcie - i zapewne to jest powód że auto nie odpala bo nie ma zasilania, musisz sprawdzić kable, może masz czujnik wstrząsowy
https://forum.opel24.com/topic/58523-opel-corsa-d-09r-13-cdti/#findComment-470739
A czy owy samochód nie posiada wyłacznika uderzeniowego? Bo zapomniałem dodac ze samochód był po stłuczce, ale przed tym 3 tygodniowym postoju normalnie palil
https://forum.opel24.com/topic/58523-opel-corsa-d-09r-13-cdti/#findComment-470763
właśnie o tym pisałem
też się z chęcią dowiem
nie zapomniałeś...
No raczej nie, dlatego ze ewidentnie op-com podaje ze za wysokie napiecie, a po wyjeciu przekaźnika dopiero wtedy pojawia sie zbyt niskie napiecie.
możesz to raz jeszcze wyjaśnić
te 1.5V to wysokie czy niskie napięcie?
sprawdzałeś/podmieniałeś ten przekaźnik?
jakie tam powinno być napięcie
Edytowane przez kicaj
https://forum.opel24.com/topic/58523-opel-corsa-d-09r-13-cdti/#findComment-470776
Hmm no wiec w op comie pisze ze jest ,,za wysokie napiecie przekaznika głownego" a to 1,5V wyswietla w blokach pomiarowych jako napiecie akumlatora-czyli sterownik silnika czyta takie napiecie, a natomiast w systemie abs wyswietla ze napiecie akumulatora jest 12,8v czyli ok.
https://forum.opel24.com/topic/58523-opel-corsa-d-09r-13-cdti/#findComment-470781
corsa nie posiada wyłącznika uderzeniowego...
Wartości podawane przez op coma w głównym bloku, napięcie akumulatora 1,5v i brak reakcji auta wskazują że gdzieś prawdopodbnie jest zwarcie lub został uszkodzony przez macherów sterownik silnika...
Najprościej podmienić sterownik i zobaczyć co się będzie działo...
do tego do sprawdzenia masy na aucie czy czegoś nie pochrzanili przy naprawie autka...
Edytowane przez marmi
https://forum.opel24.com/topic/58523-opel-corsa-d-09r-13-cdti/#findComment-470932
