Obroty przy 100km/h
  • Odpowiedzi 33
Niestety to jest temat rzeka... Nie podales jakie masz kola - rozmiar i szerokosc, jakie masz cisnienie w oponach, jakie przelozenie glowne skrzyni biegow, czy masz skrzynie CR (krotka) czy WR (dluga).
Wyglada na to ze masz krotka skrzynie, czyli dobre przyspieszenie, mniejsza predkosc maksymalna.
https://forum.opel24.com/topic/5878-obroty-przy-100kmh/#findComment-306766
No ja mam 1.4 silniczek i przy 120 mam cos lekko powyzej 3000(albo rowne)..takze cos chyba nie tak a jak przy tych obrotach slychac twoj silnik faktycznie jest glosniej i ma wyzsze obroty czy dopiero go slychac jak zwiekszysz predkosc ?
[ Dodano: Pon Lis 05, 2007 15:04 ]
Tez prawda :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/5878-obroty-przy-100kmh/#findComment-306767
sprawdzalem dzisiaj u siebie bo nie pamietalem no i przy 3000 obr jade gdzies ze 104 km/h
tylko moj motorek to 1.8 16v
https://forum.opel24.com/topic/5878-obroty-przy-100kmh/#findComment-306653
Witam, mam astre C14SE i rowniez przy 100km/h mam 3000 obr. Kola 185/60R14. Ale jak jezdzilem na 175/65R14 bylo tak samo. Cisnienie 2.2atm. czyli wychodzi na to ze astry maja krotkie skrzynie, a przynajmniej moja.
https://forum.opel24.com/topic/5878-obroty-przy-100kmh/#findComment-306605
Zobacz sobie tutaj:
http://astra.autokacik.pl/przelozenia.html
I wszystko jasne :).
Poprostu nasze astry II 1.6 16V są przystosowane do ścigania się z pod świateł.... czego oczywiscie nie popieram.
https://forum.opel24.com/topic/5878-obroty-przy-100kmh/#findComment-306275
dla mnie to nie auta do ścigania, bo są lepsze autka z podobnymi silnikami i które lepiej wypadaja na starcie
https://forum.opel24.com/topic/5878-obroty-przy-100kmh/#findComment-306266
