Gość magrygullo Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 (edytowane) Witam. Czy orientuje sie ktos jakie jest dmc przyczepy bez hamulca dla astry h 1.9 100km kombi? Ja w dowodzie mam 670kg i tu jest problem bo potrzbuje kupic przyczepe 750kg. Z tego co sie orientuje to dmc przyczepy rowna sie 1/2 masy własnej pojazdu czy to prawda? dzieki. Edytowane 22 Stycznia 2013 przez magrygullo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58838-dmc-przyczepki-lekkiej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 http://regiomoto.pl/portal/bezpieczenstwo/holowanie-przyczep-i-prawo-jazdy-kat-b-na-co-pozwalaja-przepisy Artykuł powinien co nieco wyjaśnić. ps nie pisz z włączonym capslock nawet w tytule   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58838-dmc-przyczepki-lekkiej/#findComment-472595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magrygullo Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 sorry za caps lock. dzieki za artykul ale ja w dalszym ciagu nie wiem czy wartosc dmc w dowodzie mam własciwa. moze ktos z forumowiczow posiada taka astre jak moja?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58838-dmc-przyczepki-lekkiej/#findComment-472613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Może wagę masz mniejszą gdyż Astra nie waży 1,5t ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58838-dmc-przyczepki-lekkiej/#findComment-472616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magrygullo Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 dokladnie 1435kg wiec wg moiej wiedzy dmc przyczepy powinno wynosic 720kg. Chyba ze konstrukcja astry h kombi nie pozwala na taki przelicznik:) tego właśnie nie wiem:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58838-dmc-przyczepki-lekkiej/#findComment-472627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Według mnie lepiej zastosować się do tego co masz w dowodzie, trafi się jakiś dociekliwy pan z drogówki i będą problemy. Lub poszukaj przyczepki z hamulcem najazdowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58838-dmc-przyczepki-lekkiej/#findComment-472631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 (edytowane) Przy kategorii B można było ciągnąć przyczepę "lekką" czyli DMC 750kg ale nie więcej niż masa wlasna pojazdu ciągnącego (w Twoim przypadku 1435kg- jeslidobrze zrozumiałem). Dla przykładu "maluchem" (PFiat 126p) który waży 650kg można ciągnąć przyczepę do 650kg. Do Astry mógłbyś zaczepić przyczepę do 1435kg pod warunkiem że kierujący będzie miał kategorię E. Przyczepa lekka (do 750kg) nie musiała mieć hamulca najazdowego Spojżałem sobie do Kodeksu Drogowego po zmianach 2013 (świeży, wydany przez Dziennik Gazeta Prawna) i przytoczę co znalazłem. Art. 88. [Prawo jazdy] W części dotyczącej kategori B mówi: "pojazdem, o krtórym mowa w lit. a(czyli pojazdem samochodowym o DMC nie przekraczającej 3,5t), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita (czyli DMC) zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5t" Jeśli dobrze rozumiem co napisano w Kodeksie możesz ciągać przyczepę o DMC 750kg, chyba że twoja Astra ma DMC ponad 2750kg (bo suma dałaby wartość ponad 3,5t). Wygląda na to, że możesz ciągnąć cięższą przyczepę bo chyba astra ma niższą DMC niż 2,75t. Chyba że jest jakieś rozporządzenie które dokładniej reguluje ciągnięcie przyczep? Lepiej skonsultuj się z jakimś badaczem "Prawa o Ruchu Drogowym". Ja przestaję nadążać za tymi zmianami. Poczytaj sobie pierwszy odnośnik oraz Drugi odnośnik. Edytowane 22 Stycznia 2013 przez marianm68   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58838-dmc-przyczepki-lekkiej/#findComment-472664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koles43 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 (edytowane) Witam. Czy orientuje sie ktos jakie jest dmc przyczepy bez hamulca dla astry h 1.9 100km kombi? Ja w dowodzie mam 670kg i tu jest problem bo potrzbuje kupic przyczepe 750kg. Z tego co sie orientuje to dmc przyczepy rowna sie 1/2 masy własnej pojazdu czy to prawda? dzieki. jak świat światem nigdy nie było można ciągnąć przyczepy bez hamulca najazdowego większej jak 750kg czyli nie możesz ciągnąć przyczepy większej (bez hamulca) jak masz w dowodzie 670 kg chyba że ci rzeczoznawca zmieni na więcej Edytowane 22 Stycznia 2013 przez koles43   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58838-dmc-przyczepki-lekkiej/#findComment-472673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Jesli zmieniły się przepisy - to możliwe że istnieje podstawa do zmiany wpisu w dowodze (dotyczącego masy przyczepy). Sprawdź w wydziale komunikacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58838-dmc-przyczepki-lekkiej/#findComment-472675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magrygullo Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 tak wiec po sprawdzeniu przepisów odnosnie przyczep pogodzilem sie ze dmc dla mojej astry to 670kg i tego w zaden sposób zmienic sie nie da. Taka wartosc została ustalona przez producenta samochodu i tyle. Jedyna ewentualnosc jaka biore pod uwage to zmniejszenie dmc przyczepy z 750 na 670kg, moze ktos sie orientuje czy to mozliwe i jak sie odbywa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58838-dmc-przyczepki-lekkiej/#findComment-472730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
