Gość Maniek1986 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 witam, nowy problemik aby nie bylo nudno heh podczas jazdy wskazowka leci niemal z prędkością od 40stopni to ponad 100 i zaraz spada, rak wkolo. W tym czasie slabo sie grzeje az cos nie pusci i wtedy sie normuje i grzeje, jakis czujnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58847-szalej%C4%85cy-wskaznik-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Witam, silnik masz jak pamiętam 2,2 benz. (wpisz do profilu ) czujnik na zegary jest z boku silnika pomiędzy egr i cewką. Z opisanych objawów masz raczej za mało płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58847-szalej%C4%85cy-wskaznik-temperatury/#findComment-472634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 (edytowane) hmmm wlasnei to zdiagnozowalem i mialem napisac ale co dolewam to gdzies gubi albo wywala a nie widac skad tak konkretnie, a oddac komus do przejrzenia to tez wiecznie nei widza nigdzie wycieku a to naprawde sporo spierdziela, jest jakies newralgiczne miejsce w sintrach gdzie mzoe ostro uciekac? Edytowane 22 Stycznia 2013 przez Maniek1986   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58847-szalej%C4%85cy-wskaznik-temperatury/#findComment-472636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Trudno znaleźć bez kanału, u mnie też mam drobny wyciek i wiem że jest na łącznikach węży "za silnikiem".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58847-szalej%C4%85cy-wskaznik-temperatury/#findComment-472638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 za silnikiem juz byla awaria ze lalo sie litrami ale zostalo usuniete Tak jak mowie oddaje specjalista i nic nigdy nie widza, a moze na chlodnicy tylko zdazy wyparowac? Sadze ze litr tygodniowo to malo, ale tez wynika ze nei leci jak z weza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58847-szalej%C4%85cy-wskaznik-temperatury/#findComment-472640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Aby znaleźć wyciek powinien silnik być rozgrzany aby było ciśnienie w układzie, dopóki go nie rozgrzejesz może nic nie kapać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58847-szalej%C4%85cy-wskaznik-temperatury/#findComment-472643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 na tyle moja technicznosc wystarcza i znajomosc wlasciwosci substancji z fizyki ale musze sie tym zajac bo na ten plyn ojciec wydaje majatek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58847-szalej%C4%85cy-wskaznik-temperatury/#findComment-472651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZlyWilk Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Jak nie ma widocznego wycieku to UPG raczej tylko zostaje. (a spaliny nie pachna plynem chlodnuczym?)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58847-szalej%C4%85cy-wskaznik-temperatury/#findComment-472811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Witam W mojej sinterce był minimalny wyciek spod uszczelki na 4 cylinder. Diagnoza dopiero po 3- dniach, wycieków nie było widać, wskazówka od wskaźnika temperatury raz 120st. C, a raz 60st.C, w wydechu nie można było wyczuć płynu, słabe było ogrzewanie. Dopiero po wykręceniu świec na rozgrzanym silniku wieczorem, rano ujawniło płyn na 4 cylindrze ( bardzo mała nieszczelność ledwo widoczna na uszczelce pod głowicą ). Płynu nie dolewałem dużo ok. 1 litr / tydzień, nie wyrzucało też przez zbiornik wyrównawczy, dlatego aż 3 dni straciłem na diagnozę. Moje koszty to ok. 750zł lipiec 2012r ( części:, uszczelki: głowicy, klawiatury, wydechu, ssania, EGR, zaworów ,planowanie i sprawdzenie szczelności głowicy, docieranie zaworów, płyn, olej, filtr oleju, robota w zakładzie kolegi podnośnik, narzędzia, myjka, zaopatrzenie w części i fachowa pomoc ). Może ten post długi ale komuś może się przydać. Pozdrawiam RG.:spoko:/>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58847-szalej%C4%85cy-wskaznik-temperatury/#findComment-472905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
