Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2007 witam...ostatnio bawiłem sie w wymiane elementów zapłonu w C16NZ .wymieniłem wszystko bez cewki WN. powód wymiany był taki że borykałem sie z kodem 42. więc podejrzana była cewka w aparacie ( nie mam halla) i gdy juz wszystko złożyłem to sie okazało że odwróciłem te koło z tym cynglem co łączy się z wałkiem rozrządu o 180 st. i w półożeniu ZZ palec zamiast trafiac na pierwszy gar trafiał na przeciwległy.jednak szybko się zorientowałem i przywróciłem wszystko do stanu prawidłowego. a moje pytanie brzmi czy w przypadku gdy dokonywałem prób uruchomienia na odwrotnie założonym aparacie mogłem uszkodzić tą cewkę w aparacie???bo problem nie zniknął...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5890-astra-f-pytanie-o-zap%C5%82on/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 Nie uszkodziłeś. Kod 42 ma coś wspólnego ze sterowaniem zapłonem, a nie przewodami, kopułka, cewka, czy palcem. Zanika ci sygnał z halla, szukaj na przewodach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5890-astra-f-pytanie-o-zap%C5%82on/#findComment-306296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 ja37 masz może gdzieś zdjęcie aparatu bez kopułki (wersja z cewką nie z hallem) bo wczesniej gdzieś komuś takie pokazywałeś ale nie mogę znaleźć gdzie to było...z góry dzieki:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5890-astra-f-pytanie-o-zap%C5%82on/#findComment-306231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 Mam tylko cos takiego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5890-astra-f-pytanie-o-zap%C5%82on/#findComment-306217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 Dzisiaj chcilem rozebrac aparat ale nie dalem rady. Wiesz jak zdjac ta 4-ramienna gwiazdke i pozniej czujnik indukcyjny??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5890-astra-f-pytanie-o-zap%C5%82on/#findComment-306062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 witam !! przemho, jak zdjąć 'gwiazdkę' przemho, trzeba cały aparat wyciągnąć na warsztat, zająć sprężynę zabespieczającą sworzeń zabieraka. potem należy usunąć ów sworzeń wybijakiem,uprzednio proponuje zaznaczyć położenie osi względem zabieraka(np dwa punkty na ośce i zabieraku) całość naciąga sprężyna wie uwaga aby sie nie rozpierzchły graty po warsztacie . następnie wyciągamy oś aparatu razem z tą 'gwiazdką'. po usunięciu ośki możemy sie dobrać do cewki indukcyjnej. aby ją zdjąć należy usunąć zabezpieczenie( w środku czujnika). !! nie zbijamy 'gwiazdki' z wałka. połączenie wciskowe, ustawienie tego odpowiednio po zdjęciu graniczy z cudem sam zdejmowałem kilkakrotnie to ustrojstwo, jeśli sie gdzieś pomyliłem lub czegoś brakuje proszę nie bić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5890-astra-f-pytanie-o-zap%C5%82on/#findComment-306049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 Jeszcze takiego nie rozbierałem, ale na pewno trzeba zacząć od dołu, jak pisze lukas25.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5890-astra-f-pytanie-o-zap%C5%82on/#findComment-306008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 ja osobiście robiłem to bezpieczniej...potrzebne są:mała tulejka,kawałek wkręta bądź jakiegoś wybijaka(cieńszy od bolca który wybijamy) i imadło.rozkręcamy imadło z jednej strony podkładamy tulejke a z drugiej ów wybijaczek i krecimy(wybijak wypycha bolec który wchodzi w tulejke).bolec wychodzi tak jak nóż w masło wchodzi.jest to moim zdaniem bezpieczniejsze bo młotkiem można cos uszkodzić.a pozatym ten bolec jest ciasno pasowany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5890-astra-f-pytanie-o-zap%C5%82on/#findComment-305831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
